解释 V5 电池指示灯和错误
V5 电池上的 LED 指示灯可以为您提供充电状态信息,并让您知道电池是否存在问题。 指示灯呈绿色亮起表示充电状态,呈红色亮起或闪烁则警告您电池充电失败或电池无法工作。 本文将向您展示如何解释 V5 电池指示灯和错误。
解读充电时的电池指示灯
请参阅左图。 每个绿色闪烁灯旁边都有一个说明,解释电池充电阶段。
注意:随着充电的进行,绿色闪烁灯的数量将会增加。 电池充满电后,所有四个灯都会短暂亮起,然后熄灭。  当电池在仍连接到充电器的情况下充电时,所有四个绿色 LED 灯将每五秒闪烁一次。
解读电量耗尽时的电池指示灯
按黑色圆形电池电量计按钮可查看电池电量。
请参阅左图。 每个绿色闪烁灯旁边都有一个说明,解释电池放电时的充电阶段。
如何解释 V5 电池错误
解决红色闪烁 LED 位于第四位置时的错误
如果红色 LED 灯每秒闪烁五次,请尽快为电池充电。 这表明电池电量严重不足。
注意: 如果在 LED 闪烁时连接充电器,则 LED 会继续闪烁,直到内部电压升高到临界水平以上并且电池再次稳定为止。
当闪烁的 LED 位于第三和第四位置时纠正错误
04_-_当_the_flashing_LEDs_are_in_the_third_and_fourth_positions.png时纠正_the_error_when_the_flashing_LEDs_are_in_the_third_and_fourth_positions.png
请注意快速闪烁的红色和绿色 LED(适用于 vexos 1.0.3 或更高版本)。  这表示出现过压错误。
让电池电量降至预定阈值以下,错误就会清除。
将电池重新连接到充电器以验证错误是否已清除。
当闪烁的 LED 指示电池损坏时识别错误
了解当电池显示红色 LED 且任何绿色 LED 短暂闪烁(每秒一次)时,表明已检测到内部电池故障并且电池基本上已耗尽。
注意:此 LED 模式表明电池中至少有一节电池损坏。 建议更换电池。
了解红色闪烁 LED 位于第四位置时的错误
如果红色 LED 每秒缓慢闪烁一次,请断开充电器以清除错误。
区分第一、第四位的快闪和慢闪
如果红色和绿色 LED 分别位于第一和第四位置并且交替快速闪烁,则将电池连接到具有有效固件的 V5 Brain。 这表明电池处于固件引导加载模式。
解决所有 LED 闪烁时的错误
确定所有红色和绿色 LED 是否都闪烁得非常快。 如果发生这种情况并且充电器已连接,则表明电池处于固件引导加载模式。
断开充电器以允许固件更新,以便让所有 LED 关闭,然后连接到 V5 大脑。
解决 LED 不亮时的错误
将电池连接到充电器并等待一个小时再断开连接。
如果充电过程中灯不亮,按下电池按钮后灯也不亮,请使用回形针或类似大小的物体,然后按下电池上的重置按钮,如下所示。
再次将电池连接到充电器并等待一个小时再断开连接。
如果问题仍然存在,则电池有缺陷,您应该向 VEX 支持发送电子邮件至 support@vex.com。
