V5 电池上的 LED 指示灯可以提供给你充电状态信息并让你知道电池是否有问题。 指示灯绿灯闪烁来显示充电状态并亮或者闪烁红灯来警告你电池充电失败或电池不工作。 本文将向你展示如何解读 V5 电池指示灯和错误。
解读充电时的电池指示灯
参考左侧图片。 每个绿色闪烁指示灯旁边有一个描述来解释电池充电的阶段。
注意:随之充电进行,绿色指示灯的数量会增加。 当电池充满时,所有的4个指示灯将短暂亮起并随后熄灭。 当电池已充满但仍然连接着充电器时 所有4个绿色LED灯将每5秒闪烁一次 。
解读未充电时的电池指示灯
按下黑色,圆形电池按钮来查看电池电量。
参考左侧图片。 每个绿色闪烁指示灯旁边有一个描述来解释电池未充电时的电量阶段。
如何解读V5电池错误
解决第四个LED灯闪红色的错误。
如果这个红色LED灯每秒闪烁5次,尽快给电池充电。 这表示电池电量严重不足。
注意:如果LED灯闪烁时已连接充电器,它将持续闪烁直到内部电压升高到严重水平以上且电池再次被认为稳定。
纠正第三第四个LED指示灯闪烁错误
注意快速闪烁的红色和绿色LED(适用于 vexos 1.0.3 或更高版本)。 这表示过压错误。
允许电池降到预定阀值以下,错误将清除。
重连电池到充电器来确认错误已清除。
当闪烁的LED灯指示一个电芯损坏时识别错误。
理解当电池显示任意一个绿色LED灯短暂闪烁红色(1秒1次),一个内部电芯损坏已经被检测到且电池基本没电了。
注意:这个LED图案指示电池至少有一个电芯损坏。 建议更换电池。
当第四个LED闪烁红色时理解错误。
如果一个红色LED每1秒闪烁1次,断开充电器来清除错误。
区分第一和第四个位置LED闪烁的快慢。
如果第一和第四位置的红色和绿色LED交替快速闪烁,连接电池到一个有有效固件的V5主控器。 这表示电池处于固件引导加载模式。
当所有LED灯闪烁时解决错误。
确定是否所有红色和绿色LED灯都在快速闪烁。 如果这种情况大声且充电器已连接,这表示电池处于固件引导加载模式。
断开充电器以允许固件更新以便允许所有LED灯关闭,然后连接到V5主控器。
当没有LED灯点亮时解决错误。
连接电池到充电器并等待1小时后断开。
如果指示灯在充电过程中或按下电池按钮后都不亮,用一个曲别针或类似尺寸的物体来按下如下所示电池的重置按钮。
再次连接电池到充电器并等待1小时候后断开。
如果问题仍然存在,则电池有缺陷且你应该发送邮件到support@vex.com。
