在 VEXcode AIM 中配置颜色代码
颜色代码 是 AI 视觉传感器可以识别的 2 到 4 个先前配置的 颜色特征 组合。 为了能够创建颜色代码,您必须首先配置 2 个或更多颜色签名。 阅读 在 VEXcode AIM 中配置颜色签名以了解如何配置颜色签名。
按照以下步骤了解如何在 AI Vision 实用程序中配置颜色代码。
VEXcode AIM 中的 AI 视觉实用程序。 左侧显示的是来自机器人的摄像机馈送,其中有一个蓝色立方体和一个红色立方体。 右侧的“添加颜色代码”按钮突出显示。
在配置窗口中设置您想要的颜色签名。
一旦配置了 2 个或更多颜色签名,添加颜色代码按钮将变为可用。 选择添加颜色代码。
与之前的图像相同,但在右侧的颜色签名下方有一个突出显示的新部分。 本节显示名为颜色 1 的颜色代码,左侧为红色框,右侧为蓝色框。
默认情况下,前两个配置的 颜色签名 将被设置在新的颜色代码中。
要更改颜色代码中包含的颜色签名,请选择您想要更改的颜色代码内的颜色签名。
放大查看新的颜色代码,并突出显示名称文本框。
通过选择名称文本框并输入来重命名颜色代码。
来自机器人的视频源视图,其中红色和蓝色框靠得很近,并且它们周围都有一个框,表示已识别颜色代码。 绿色复选标记
从机器人的视频源中可以看到,红色和蓝色框之间的距离较远,而周围的框则单独显示已识别的颜色特征。 红色×
确保颜色紧密一致;否则,它们可能不会被解释为统一的颜色代码,而是不同的颜色特征。
放大查看新的颜色代码,并突出显示代码下方的“添加颜色代码”按钮。
可以通过选择添加颜色代码来添加其他颜色代码。1
注意: 如果当前在颜色代码中使用颜色签名,则您将无法将其删除
直到它不再是任何现有颜色代码的一部分。
VEXcode AIM 中的 AI 视觉实用程序,右下角的关闭按钮突出显示。
设置完所有所需的颜色代码后,选择 Close。
放大 VEXcode AIM 中的控制面板视图,并突出显示颜色代码部分。 其中有一行与配置的颜色代码相匹配。
所有配置的颜色代码现在都将出现在 AIM 控制面板中。
