使用 VEXcode AIM 中的自动完成功能
在 VEXcode AIM 中创建 Python 项目时使用自动完成功能可以帮助节省时间并避免输入命令时出现错误。 本文将引导您如何使用自动完成功能来帮助您为 VEX AIM 编码机器人创建 Python 项目。
开始输入以打开选择菜单
输入命令的前两个字母 co 时出现的选择菜单的屏幕截图。 包含 co 的三个选项列在下拉菜单中,并以红色框突出显示。 选项读取控制器、清除控制台并设置控制台颜色。
设备或命令名称将出现在下拉选择菜单中。
当同时按下 Control 和 Space 键时,VEXcode AIM 中出现的选择菜单的屏幕截图。
要使用自动完成功能访问可用的命令列表,请按 Control + Space (在 Windows、macOS 和 Chrome OS 上)。
使用 Python 自动完成功能进行选择
用于添加以 robot dot s 开头的命令的下一部分的项目选择的屏幕截图。 屏幕上列出的第一个选项被突出显示。
按下键盘上的 Enter/Return 或 Tab 或使用光标选择命令进行选择。
请注意,对于较长的选择菜单,您可以使用以下选项之一进行选择:
  • 使用 Up 和 Down 键选择所需的名称,然后按键盘上的 Tab 或 Enter/Return 进行选择。
  • 使用光标在自动完成菜单中上下滚动。 然后做出所需的选择。
添加点运算符以列出该设备可用的所有命令
点操作符选择的屏幕截图,用于添加开始机器人点屏幕的命令的下一部分。 可用命令的完整列表已突出显示。
添加点运算符(句点“.”)将打开一个新菜单,其中包含设备可用的所有命令(包括其参数)。
点操作符选择的屏幕截图,用于添加以机器人点屏幕点 s 开头的命令的下一部分。 以 s 开头的所有可用命令列表都会被突出显示。
继续输入以进一步缩小选择菜单。
使用以下选项之一进行选择
选择第二种方法完成选项的选择选项的屏幕截图。 突出显示表情符号的方法。
使用键盘上的 上 和 下 按钮浏览菜单,然后按 Return (Mac 上)、 Enter(Windows 或 Chromebook 上)进行选择。
使用光标选择所需的命令。
添加参数
完成机器人点屏点秀表情符号方法的参数选项截图。 列出的第一个参数被突出显示,表明选择了表情符号点深情。
参数是传递给括号内的命令的选项。
显示完成该方法的下一个参数的选择选项的屏幕截图。 表情符号外观点左的第二个选项被选中并突出显示。
有些命令需要多个参数。 同一个命令中,不同的参数之间用逗号分隔。
显示了使用自动完成功能创建的完整 Python 命令的屏幕截图,内容为机器人点屏幕点显示下划线表情符号,其中表情符号点表示亲切,逗号,表情符号看起来点左括号中。
有些参数是可选的,例如本例中的 EmojiLook.LEFT。 有关参数的更多信息,请查看命令的帮助信息,或 VEXcode API 参考 以确定哪些参数是需要的,哪些是可选的。
