在 Mac 上安装 VEXcode AIM
要在 Mac 电脑上安装 VEXcode AIM,首先确定并下载适合您系统的安装程序。 按照以下步骤识别正确的安装程序并在您的 macOS 设备上安装 VEXcode AIM。
下载安装程序
macOS 菜单栏中的 Apple 标志、“Finder”和“文件”的特写,其中 Apple 标志以红色框突出显示。
在 Mac 电脑上,选择 Apple 图标。
macOS 菜单栏下拉菜单显示 Apple 标志,其中“关于本机”选项以红色突出显示。
从下拉菜单中选择关于本机。
英特尔处理器
Mac mini 信息显示 2018 款型号带有以红色突出显示的“处理器 3.2 GHz 6 核 Intel Core i7”。
苹果硅谷
MacBook Pro 信息显示,2020 年款 13 英寸 M1 机型的“芯片 Apple M1”以红色突出显示。
选择上面的每个图像进行放大。
  • 英特尔处理器:如果您的计算机显示它有英特尔处理器,您将需要下载 英特尔 安装程序。
  • Apple Silicon: 如果您的计算机显示它有 Apple 芯片,您将需要下载 Apple Silicon 安装程序。
code.vex.com 的屏幕截图,其中包含获取 VEXcode 的部分。 VEXcode AIM 周围有一个红色框
转到 code.vex.com 并向下滚动到 Get VEXcode 并选择 VEXcode AIM。
VEXcode AIM(块和文本)版本 4.0.7 的下载选项的屏幕截图。 它显示了用于下载 Windows、Mac(Intel)和 Mac(Apple Silicon)软件的按钮。 还有 MSI(针对 IT)和 MSI 帮助的链接,以及从 App Store、Google Play 和 Amazon Appstore 下载的选项。
1. 如果您的计算机使用 Intel 处理器,请选择下载适用于 Mac (Intel).
2。 如果您的计算机使用 Apple 芯片,请选择下载适用于 Mac(Apple Silicon)。
安装 VEXcode AIM
下载文件夹的屏幕截图显示 VEXcode AIM 安装文件,名为“VEXcode AIM-4.50.12-latest-mac-arm64.dmg”,大小为 186.4 MB。
下载适合 Mac 电脑的正确安装程序后,双击该安装程序即可开始安装过程。
VEXcode AIM 最终用户许可协议 (EULA) 屏幕的屏幕截图,显示协议文本,底部有“打印”、“保存...”、“不同意”和“同意”按钮,其中“同意”按钮以红色突出显示。
将出现最终用户许可协议。 阅读完 EULA 后,选择同意。
Mac 上的 VEXcode AIM 安装窗口的屏幕截图,左侧显示 VEXcode AIM 图标,右侧显示指向应用程序文件夹图标的箭头,表示用户应将 VEXcode AIM 图标拖入应用程序文件夹以安装软件。
安装程序完成加载后,安装屏幕将打开。
动画 GIF 展示了在 Mac 上安装时将 VEXcode AIM 应用程序图标拖入应用程序文件夹的过程。 光标单击 VEXcode AIM 图标并将其移动到应用程序文件夹。
单击并将VEXcode AIM 应用程序拖至应用程序 文件夹。
展示 VEXcode AIM 在 Mac 上的安装过程,用户将应用程序拖入应用程序文件夹,然后在出现的弹出窗口中单击“替换”,确认替换现有应用程序。
如果对话框询问您是否要替换现有的VEXcode AIM,请选择替换。
Mac 应用程序文件夹的屏幕截图显示 VEXcode AIM 应用程序图标以红色突出显示,以及其他应用程序,如 VEXcode 123、VEXcode GO 等。
访问您的应用程序文件夹并选择VEXcode
VEXcode AIM 编码界面的屏幕截图,显示了块编码区域,左侧边栏上有开关、外观、声音、事件、控制、感应和操作符等类别。 “何时启动”块在右侧的编码工作区中可见。
开始在 VEXcode AIM 中工作。
