在 VEXcode AIM 中上传自定义图像
VEX AIM 编码机器人允许在一个项目中使用最多十个自定义图像。 本文将引导您了解在 VEXcode AIM 中上传和使用自定义图像的位置和方法。
使用控制面板上传自定义图像
VEXcode AIM 工具栏的右上角有一个红色框中突出显示的齿轮图标按钮,指示选择什么来打开控制面板。
通过选择 Gear 图标打开控制面板。
VEXcode AIM 中的控制面板,其中 AI Vision 和 Sounds 之间的红色框中突出显示了“图像”一词,指示上传图像时要选择的内容。
选择 图像 选项卡可查看任何之前上传的图像或加载自定义图像。
控制面板的图像部分,顶部的“加载图像”按钮突出显示。
选择 加载图像 选项。 这会将当前保存到所连接机器人的图像加载到 VEXcode AIM。
VEXcode AIM 中的控制面板打开,并突出显示上传图标。 该图标由文件夹表示。
现在可以选择所有插槽的 上传 选项。 选择上传 图标。
图像选择器界面显示一个圆形图标网格,代表不同的图像,包括足球、不同颜色的桶、机器人、编号的紫色灯泡以及字母 A 到 F。其中一个图像(机器人)被选中并用蓝色边框突出显示。 在底部有两个按钮:一个灰色的“取消”按钮和一个蓝色的“发送给机器人”按钮,后者用红色勾勒出轮廓。
将出现 图像选择器。 在选择 发送到机器人 之前,请选择任意预加载的图像,以将该图像添加到机器人的可用图像中。
图像选择器界面显示一个圆形图标网格,其中包含大写字母 Q 到 Z。在这些字母下方,有一个标有上传自定义图像的圆形按钮,其轮廓为蓝色,并带有向上的箭头图标。 底部有两个按钮:灰色的“取消”按钮和蓝色的“选择文件”按钮(带红色轮廓)。
您也可以选择 上传自定义图像。 使用选择文件 按钮打开设备的文件导航。
浏览设备的文件菜单并选择您的自定义图像。
注意: 自定义图像必须是 PNG,并且不大于 10MB。
VEXcode 控制面板中已上传并显示有图像。 左上角的数字 2 周围显示高亮,表示图像保存在插槽 2 中。
图像将被上传并出现在所选的位置。 注意左上角的插槽号。 在项目中使用自定义图像时需要此信息。
有关如何在项目中使用自定义图像的更多信息,请参阅 VEXcode API 参考。
删除自定义镜像
VEXcode 控制面板中已上传并显示有图像。 右下角的垃圾桶代表删除图标,并突出显示。
要从控制面板中删除图像,请选择 垃圾 图标。
