使用 AIM 控制面板中的远程屏幕
VEXcode AIM 控制面板中的远程屏幕实时显示连接的 VEX AIM 编码机器人的屏幕。 您可以远程与机器人的屏幕进行交互,并复制或保存图像。
注意: 要使用远程屏幕,机器人必须通过有线连接进行连接。 远程屏幕无法通过蓝牙工作。 有关连接机器人的更多信息,请参阅本文。
访问远程屏幕
VEXcode AIM 工具栏的右上角,其中齿轮图标按钮突出显示,位于底行,代码查看器按钮的左侧。
通过选择 VEXcode AIM 右上角的齿轮图标打开控制面板。
VEXcode AIM 控制面板的顶部,远程屏幕部分突出显示,显示连接的机器人的屏幕图像和三个按钮,分别显示暂停、保存图像和复制图像。
远程屏幕部分位于窗口顶部。
使用远程屏幕
同一张图片,红色方框突出显示了左侧的机器人屏幕图像。
打开后,远程屏幕将显示机器人屏幕上显示的当前图像。 当机器人的屏幕图像发生变化时,远程屏幕中的图像将会更新。
要通过远程屏幕与机器人的屏幕交互,请根据需要选择屏幕图像。 连接的机器人的屏幕将会改变,远程屏幕上的图像也会改变。 观看此视频,查看选择信息按钮查看机器人信息的示例。
控制面板顶部的远程屏幕部分的相同图像,其中屏幕图像右侧的暂停按钮突出显示。
要暂停屏幕上的图像,请选择 暂停。
与上图相同,但暂停按钮的位置被“恢复”按钮突出显示。
要再次开始图像馈送,请选择 恢复。
与之前的图像相同,带有“保存图像”按钮,右侧的“暂停”按钮下方突出显示。
要保存屏幕图像,请选择 保存图像 按钮。
与上一个图像相同,但右侧的“保存图像”按钮下方的“复制图像”按钮突出显示。
要从屏幕上复制图像,请选择 复制图像 按钮。
与上一个图像相同,但右上角的扩展箭头突出显示。
通过选择右上角的箭头可以放大远程屏幕中的图像。
放大的远程屏幕显示机器人屏幕的较大图像,右上角的箭头突出显示,以显示如何返回默认屏幕图像大小。
要将图像恢复为默认大小,请再次选择箭头。
控制面板顶部的相同图像,其中远程屏幕标题右侧的向下箭头突出显示。
要关闭远程屏幕,请选择远程屏幕标题右侧的箭头以折叠控制面板部分。
