连接到基于 Web 的 VEXcode EXP 中的控制台串行端口
要在基于 Web 的 VEXcode EXP 中打印到控制台,需要连接到控制台串行端口。 需要第二个端口是因为第一个串行端口将 EXP Brain 连接到设备,以便从浏览器下载项目。
注意:要打印到控制台,EXP Brain 必须在使用控制台串行端口时通过 USB 电缆保持与设备的连接。
VEXcode EXP 打印控制台的屏幕截图。 显示一条错误消息,解释控制台串行端口当前未连接,因此打印控制台不可用。
如果未连接控制台串行端口,VEXcode EXP 中的打印控制台将显示为不可用。
连接到控制台串行端口
VEX EXP Brain 通过检查按钮上的标注关闭。
确保 EXP 电池已充电并连接至 EXP Brain。
按下大脑上的 Check 按钮来打开大脑。
说明如何将 EXP Brain 连接到 USB C 电缆的图表。
使用 USB-C 线将 EXP 连接到您的设备。
VEXcode 的屏幕截图显示了大脑连接到计算机后的大脑窗口。 控制台串行端口显示为已断开。
确保 EXP 通过第一个网络串行端口连接到设备。 有关此连接过程的更多信息,请查看适合您的设备的文章:
VEXcode 中的大脑图标显示为绿色。 图标周围有一个标注框。
一旦 Brain 连接到第一个 Web 串行端口,请选择绿色 Brain 图标。
与之前相同的 Brain 窗口,底部有一个按钮,显示“连接控制台串行端口”。
选择 连接控制台串行端口。
macOS/Chromebook
VEXcode 中的连接提示向 macOS 和 Chromebook 用户解释,在接下来的窗口中,他们需要选择 ID 号较高的选项。
视窗
VEXcode 中的连接提示向 Windows 用户解释,在接下来的窗口中,他们需要选择读取 VEX Robotics 用户端口的选项。
选择上面的每个图像进行放大。
将根据您的设备出现提示。 选择 继续
macOS/Chromebook
用于在 macOS 和 Chromebook 设备上选择具有较高 ID 号的大脑的窗口。 较高 ID 号选项已突出显示。
视窗
打开用于选择 Windows 设备上的端口的窗口,其中突出显示 VEX Robotics 用户端口。
选择上面的每个图像进行放大。
  • macOS/Chromebook:从可用 Brains 列表中选择具有 最高 ID 号的 EXP。 最小 ID 号已经配对。
  • Windows: 选择 用户端口. 通信端口已经配对。
macOS/Chromebook
用于在 macOS 和 Chromebook 设备上选择具有较高 ID 号的大脑的窗口。 选择较高 ID 号的选项并突出显示“连接”按钮。
视窗
打开用于选择 Windows 设备上的端口的窗口。 选择 VEX 机器人用户端口并突出显示连接按钮。
选择上面的每个图像进行放大。
一旦您的选择突出显示,请选择 Connect。
将 Brain 和控制台串行端口连接到计算机后,VEXcode 的屏幕截图显示了 Brain 窗口。 控制台串行端口显示为已连接。
连接成功后,控制台串行端口将显示为 Connected。 现在即可使用打印控制台。
断开与控制台串行端口的连接
要断开设备与 EXP 的连接,请从设备或 Brain 上拔下 USB-C 线缆。
EXP Brain 上的 X 按钮突出显示。
您还可以通过关闭 Brain 来断开 EXP 与基于 Web 的 VEXcode EXP 之间的连接。
按住 X 按钮直到 Brain 的屏幕变黑,关闭 Brain。
VEXcode 显示一个白色的大脑图标。
以上两种方法都会断开 EXP Brain 与 两个网络串行端口连接,并将 Brain 图标显示为白色。
