VEXcode GO 4.0 引入了一系列新功能。 此次重大更新重点关注提高机器人编码的生产力和可访问性。 请参阅下文,了解 VEXcode GO 4.0 有哪些新功能!
点击此处下载 VEXcode GO 4.0 的新安装程序!
适用于 Mac 和 Windows 的离线应用程序
VEXcode GO 现在拥有适用于 Mac 和 Windows 的离线应用程序,无需互联网连接即可使用。
突出显示了桌面版 VEXcode GO 下载选项,包括 Windows、Mac Intel 和 Mac Apple Silicon 平台。
适用于 Windows 和 Mac 的新安装程序现已在 https://www.vexrobotics.com/vexcode/install/go上提供。
有关如何在您的设备上安装 VEXcode GO 的信息,请点击此处。
在基于 Web 的 VEXcode GO 中保存和加载
VEXcode GO 工具栏上的项目名称字段显示在项目保存时更新的消息。 首先,消息显示为“未保存”,然后是“正在保存”,然后是“已保存”。
基于 Web 的 VEXcode GO 现在将在您的项目首次保存后自动保存项目更改。
文件菜单的其他更改:
  • 从您的 设备 加载现已更改为打开。
  • 保存到您的设备 现已更改为另存为。
  • 您现在还可以使用 保存 按钮手动保存。
有关如何在 Chrome 浏览器中加载和保存 VEXcode GO 项目的分步指南,请点击此处。
大声朗读区块
现在只需单击鼠标右键即可大声读出 VEXcode GO 4.0 内的所有块。
除 Android 外,所有设备均可使用此功能。
显示块的 VEXcode GO Drive,并打开其上下文菜单。 从上到下的选项依次为复制、禁用阻止、删除阻止、阻止帮助和读取阻止。
  • 可定制的声音: 从各种声音中选择,并在新工具菜单中调整速度和音调。
  • 上下文菜单集成: 右键单击任意块即可听到其大声朗读。
点击此处获取有关如何使用 VEXcode GO 中的读取功能的分步说明。
工具菜单
VEXcode GO 4.0 引入了丰富的功能,以提高生产力和可访问性。
VEXcode GO 工具栏,其中的工具下拉菜单已打开。 显示四个选项,分别是主题、键盘快捷键、语音设置和 API 文档。
键盘快捷键
有新的键盘快捷键可用于启动、停止和打开帮助文档。
苹果 视窗
VEXcode GO Mac 工具栏,工具下拉菜单打开,并选择键盘快捷键选项。 可用的键盘快捷键显示在右侧的第二个下拉菜单中,其中有 4 个选项,分别是“开始”、“步骤”、“停止”和“打开帮助”。 每个选项都有相应的键盘热键。 开始热键是 Command 键和 Return 键,步骤热键是 Command 键和 L 键,停止热键是 Command 键和 E 键,最后打开帮助热键是 Command 键和 H 键。 VEXcode GO Windows 工具栏,工具下拉菜单打开并且选择了键盘快捷键选项。 可用的键盘快捷键显示在右侧的第二个下拉菜单中,其中有 4 个选项,分别是“开始”、“步骤”、“停止”和“打开帮助”。 每个选项都有相应的键盘热键。 开始热键是 Control 键和 Enter 键,步骤热键是 Control 键和 L 键,停止热键是 Control 键和 E 键,最后打开帮助热键是 Control 键和 H 键。
高对比度主题
高对比度主题增强了文本和背景之间的区别,使得视力低下、色盲或其他视力障碍的用户更容易阅读内容。
默认 高对比度
VEXcode GO 块项目包含多个类别的块,以展示默认配色方案。 VEXcode GO 块项目包含多个类别的块,以展示高对比度配色方案。
语音设置
使用新的“阅读块”功能,您可以从此菜单中更改使用的声音、语速和音调。
VEXcode GO 语音设置窗口带有一个下拉菜单用于选择语音、两个滑块用于改变音调和速度,最后有一个测试语音按钮用于收听当前的语音设置。
API 文档
访问全面的 API 文档,让您比以往更轻松地探索和充分利用 VEX GO 机器人的潜力。
设置标题块的 VEXcode GO API 文档页面。 API 页面包括每个 VEXcode GO 块的解释、功能和示例项目。
单击此处访问官方 VEX API 参考网站。
