在 Windows 上打开和保存 VEXcode GO 项目
可以通过多种方式在 Windows 上基于应用程序的 VEXcode GO 中打开和保存项目。
创建新项目
启动 VEXcode GO 时会打开一个新项目。 但是,也可以从文件菜单打开新项目。
VEXcode GO 工具栏,文件菜单打开,新块项目选项突出显示。 新区块项目是菜单中的第一个选项。
从文件菜单中选择New Blocks Project。
VEXcode GO 未保存项目提示“您的项目从未保存”。 现在保存?
注:创建新项目时,如果当前项目尚未保存,将出现提示要求保存。 有关如何保存项目的详细信息,请参阅本文的“保存项目”部分。
开放项目
打开现有项目
VEXcode GO 工具栏,文件菜单打开,打开选项突出显示。 打开是菜单中的第二个选项,位于新块项目下方。 控制键与字母 O 键的热键也可以用于打开项目。
从文件菜单中选择 打开 来打开现有项目。
先前保存的 VEXcode GO 项目可在设备文件中看到并突出显示。
使用设备界面导航并打开您现有的项目。
VEXcode GO 已成功打开之前保存的 Blocks 项目。
然后您的项目将会打开。
打开示例项目
VEXcode GO 工具栏,文件菜单打开,打开示例选项突出显示。 打开示例是菜单中的第三个选项,位于新块项目和打开下方。
从文件菜单中选择打开示例。
VEXcode Blocks 示例项目菜单包含不同类别的各种项目可供选择。
选择一个示例项目。
VEXcode GO 打开了一个示例项目,其中包括一堆代码块和一个带有项目描述的注释。
一旦选择,示例项目将打开。
保存项目
您可以通过不同的方式在 VEXcode GO 中保存您的项目:
VEXcode GO 工具栏,文件菜单打开,保存选项突出显示。 “保存”是菜单中的第四个选项,位于“新建块项目”、“打开”和“打开示例”下方。 带有字母 S 键的控制键热键也可用于保存项目。
选项 1:在文件菜单中选择保存。
VEXcode GO 工具栏,其中项目名称字段突出显示。 项目名称右侧的标签显示“未保存”。
选项 2:通过选择项目名称窗口来命名新项目。
VEXcode GO 项目名称菜单打开,可以在其中更改名称。 下面的“保存”按钮已突出显示。
在文本字段中输入新名称并选择保存。
保存项目
设备的“保存文件”菜单打开并设置为保存到“文档”文件夹。
选择上述其中一种方法来保存新项目,然后将打开 另存为 对话框窗口。
设备的“保存文件”菜单打开并设置为保存到“Documents”文件夹,项目名称更改为“Forest Quest”,右下角的“保存”按钮突出显示。
然后选择 保存。
VEXcode GO 工具栏,其中项目名称字段突出显示并更改为 Forest Quest。
更新后的项目名称将显示在项目名称窗口中。
VEXcode GO 工具栏中的项目名称字段已更改为 Forest Quest。 右侧的标签突出显示并显示“已保存”。
一旦保存项目,VEXcode GO 将自动保存项目中的所有更改。
注:每当有未保存的项目时,如果用户尝试执行以下操作,VEXcode GO 将提示用户保存其工作:
  • 关闭 VEXcode GO
  • 创建新项目
  • 打开另一个项目
使用“另存为”
VEXcode GO 工具栏,文件菜单打开,另存为选项突出显示。 “另存为”是菜单中的第五个选项,位于“新建块项目”、“打开”、“打开示例”和“保存”下方。
您还可以使用文件菜单中的 另存为 选项,以不同的名称或在不同的位置复制项目。
