在 VS Code 中查看 EXP Brain 事件日志
VEX EXP Brain 上的事件日志可提供有价值的诊断信息,从而帮助解决问题。 事件日志包括项目执行、项目下载或项目停止操作等信息。 它还记录硬件事件,例如 VEX 控制器与大脑失去链接、智能设备断开连接以及任何电池通知。
如何在 VS Code 中上传 EXP Brain Event Log
  • 将大脑连接到 VEX VS 代码扩展。 单击活动栏上的 VEX 图标。
  • VEX 视图将在侧边栏中打开。 将鼠标悬停在 VEX 视图中 VEX Brain 图标或 VEX DEVICE INFO 下的 Brain 文本上。
  • 图标将会出现在 Brain 文本旁边。 单击事件日志图标。
  • 将提示 另存为 窗口。 在 文件名 文本框中输入事件日志文件的名称,然后单击 保存 按钮。
  • 事件日志文件将保存在计算机上,并在 VS Code 的编辑器区域中打开。
