VEX VS Code 扩展使我们能够截取 VEX EXP Brain 的屏幕截图,以用于记录、故障排除或共享信息。
如何在 VS Code 中对 EXP Brain 进行截图
- 将大脑连接到 VEX VS 代码扩展。 单击活动栏上的 VEX 图标。
- VEX 视图将在侧边栏中打开。 将鼠标悬停在 VEX Brain 图标上或 VEX 视图中 VEX DEVICE INFO 下的 VEX Brain 文本上。
- 图标将会出现在 Brain 文本旁边。 单击相机图标。
- 将提示 另存为 窗口。 在 文件名 文本框中输入截图图像文件的名称,然后单击 保存 按钮。
- 截图图像文件会保存在电脑上,并在 VS Code 的编辑器区域中打开。
