VEXcode VR 4.0 引入了一系列新功能。 此次重大更新重点关注提高机器人编码的生产力和可访问性。 请参阅下文,了解 VEXcode VR 4.0 有哪些新功能!
全新 VIQRC 和 V5RC 虚拟技能游乐场
新的 VIQRC 快速接力赛和 V5RC 高风险虚拟技能游乐场现已推出,只需持有 VEXcode VR 高级许可证或有效的 RECF 团队注册即可参加 2024-2025 赛季。
VEX V5 机器人大赛 (V5RC) 注册队伍将能够进入 V5RC 高风险游乐场,而 VEX IQ 机器人大赛 (VIQRC) 注册队伍将能够进入 VIQRC 快速接力游乐场。
点击此处了解有关 VIQRC 快速接力赛 和 V5RC 高额赌注 游乐场的更多信息。
该图为 VIQRC 24-25 快速接力赛的预览卡。 该卡片上有一张虚拟机器人领域的截图,其中机器人位于网格状的表面上。 机器人正在与黄球互动,背景中有带目标的得分区。 卡片右上角显示一个类似机器人的蓝色小图标,右下角有一个金色的VR徽章。 底部的标题写着“VIQRC 24-25 Rapid Relay”。
该图展示了 V5RC 24-25 高额桌游戏的预览卡。 该卡片上有一张虚拟机器人领域的截图,其中机器人位于灰色表面上。 机器人正在杆子上堆放红色的环,更多的环散落在场地周围。 卡片右上角有一个形似机器人的蓝色小图标,右下角有一个金色的VR徽章。 底部的标题写着“V5RC 24-25 High Stakes”。
在基于 Web 的 VEXcode 中保存和加载
执行操作后,VEXcode 项目标题栏的动画 GIF 从“未保存”变为“已保存”,表明项目已成功保存。
一旦您的项目最初保存,基于 Web 的 VEXcode 现在将自动保存项目更改。
文件菜单的其他更改:
  • 从您的 设备 加载现已更改为打开。
  • 保存到您的设备 现已更改为另存为。
  • 您现在还可以使用 保存 按钮手动保存。
有关如何加载和保存 VEXcode VR 项目的分步指南,请点击此处。
大声朗读区块
现在只需单击鼠标右键即可大声读出 VEXcode V5 4.0 中的所有块。
除 Android 外,所有设备均可使用此功能。
  • 可定制的声音: 从各种声音中选择,并在新工具菜单中调整速度和音调。
  • 上下文菜单集成: 右键单击任意块即可听到其大声朗读。
点击此处获取有关如何使用 VEXcode 中的读取功能的分步说明。
工具菜单
VEXcode VR 4.0 推出了一个工具菜单,其中包含了提高生产力和可访问性的功能。
VEXcode VR 中工具下拉菜单的屏幕截图。 可见的菜单选项包括“主题”、“键盘快捷键”、“语音设置”和“API 文档”。 菜单的背景是浅蓝色,选定的选项以白色突出显示。
键盘快捷键
有新的键盘快捷键可用于启动、步进、停止、打开帮助文档和打开游乐场。
苹果 视窗
该图显示的软件界面带有蓝色标题,其中包含工具菜单。 菜单打开并显示主题、键盘快捷键(突出显示)、语音设置和 API 文档等选项。 在菜单右侧,面板显示各种操作的键盘快捷键,包括以 ⌘ + return 开始、以 ⌘ + I 执行步骤、以 ⌘ + e 停止、以 ⌘ + h 打开帮助以及以 ⌘ + i 打开 Playground。 在标题下方,可以看到带有下拉菜单和输入字段的控制面板的一部分。 撤消按钮位于标题的右上角。 该图显示的软件界面带有蓝色标题,其中包含工具菜单。 菜单打开并显示主题、键盘快捷键、语音设置和 API 文档等选项。 在菜单的右侧,面板显示了各种操作的键盘快捷键,包括使用 Ctrl + Enter 开始、使用 Ctrl + I 执行步骤、使用 Ctrl + e 停止、使用 Ctrl + h 打开帮助以及使用 Ctrl + i 打开 Playground。 在标题下方,可以看到部分带有下拉菜单和输入字段的控制面板。
高对比度主题
高对比度主题增强了文本和背景之间的区别,使得视力低下、色盲或其他视力障碍的用户更容易阅读内容。
默认 高对比度
该图显示了连接的编码块的垂直序列,代表程序流。 顶部的块是黄色的,标有启动标记,后面跟着一个蓝色的块,表示向前行驶。 在其下方,有一个橙色块,标记为“等待直到按下左保险杠”,后面跟着一个紫色块,触发时打印“按下左保险杠”。 接下来是标有“停止驾驶”的深蓝色块,序列以标有“为磁铁通电以增强”的浅蓝色块结束。 块之间是相连的,表示从上到下的执行顺序。 该图显示了代表程序流的一系列连接的编码块。 顶部的块是黄色的,标有启动标记,后面跟着一个蓝色的块,表示向前行驶。 在其下方,有一个橙色块,标记为“等待直到按下左保险杠”,后面跟着一个紫色块,触发时打印“按下左保险杠”。 接下来是标有“停止驾驶”的深蓝色块,序列以标有“为磁铁通电以增强”的浅蓝色块结束。 这些块的排列表明了指令的执行顺序。
语音设置
使用新的“阅读块”功能,您可以从此菜单中更改使用的声音、语速和音调。
VEXcode VR 中语音设置窗口的屏幕截图。 该窗口允许用户从标有“声音”的下拉菜单中选择一种声音,当前选择的是“Microsoft D”。 下面有两个滑块,一个用于“音高”,一个用于“速度”,都设置为 100%。 滑块下方有一个标有“测试语音”的绿色按钮。 在右下角有一个蓝色的“完成”按钮。
API 文档
访问全面的 API 文档,让您比以往更轻松地探索和充分利用 VEX VR 机器人的潜力。
该图显示了 VEXcode VR 文档的一个网页,具体来说是 Python Sensing 部分。 右侧的主要内容描述了`drivetrain.is_moving()`命令,该命令返回一个True或False值,表示传动系统当前是否正在移动。 该页面解释说这是一个非阻塞命令,并提供了一个 Python 代码示例来展示如何使用它。 左侧边栏包含一个导航菜单,其中包含 Python、传动系统、磁铁、外观、事件、控制和传感等部分。 右侧边栏列出了相关函数,其中突出显示了“drivetrain.is_moving()”。
单击此处访问官方 VEX API 参考网站。
