安装 VEX V5 的 VEX 驱动程序安装程序
要在 Windows 计算机上使用 VEX,您必须安装最新的 VEX 驱动程序。 这些驱动程序至关重要,因为它们允许您的计算机识别 VEX 设备并与它们正确通信。 没有它们,您的计算机将不知道这些设备是什么或如何与它们交互。
注意: 这些驱动程序与所有 VEX 平台(V5、EXP 等)兼容。 如果您已经为另一个 VEX 平台安装了这些驱动程序,则无需重新安装它们
按照以下步骤下载并安装 VEX 驱动程序:
首先,下载 VEX 驱动程序安装程序
然后,选择 VEX Drivers Installer 图标来启动 VEX Drivers Setup。
如果您的计算机暂停安装,请选择 更多信息。
选择仍然运行 以恢复安装
当系统提示是否允许应用程序更改您的设备时,选择 是
在第一个 VEX 驱动程序设置提示中,选择 Install 按钮。
等待安装完成,然后选择完成.
您现在已经安装了 VEX V5 的最新 VEX 驱动程序。
