从基于应用程序的 VEXcode IQ 过渡到基于 Chromebook 的 Web
由于 Google 决定自 2025 年 7 月起停止对 Chromebook 上的 Chrome 应用 支持,所有 Chrome 应用将不再显示在 Chrome 网上应用店中,并且无法运行。 这种变化超出了 VEX 的控制范围,但我们致力于确保用户的顺利过渡。
尽管在 Google 从 Chrome 网上应用店中移除所有 Chrome 应用之前,VEXcode IQ 应用仍可供使用,但我们强烈建议在此期限之前迁移到 基于 Web 的 VEXcode IQ。 请放心,基于 Web 的 VEXcode IQ 具有基于 App 的版本的所有功能。 我们理解改变可能会带来挑战,这就是为什么我们准备了这份全面的指南来解释基于 Web 和基于应用程序的 VEXcode IQ 版本之间的差异。
基于 Web 的 VEXcode IQ 预期变化
将 IQ Brain 连接至 VEXcode IQ
当您将 IQ Brain 连接到 Chromebook 时,它不会自动连接到基于 Web 的 VEXcode。 您需要手动连接:
基于应用程序 基于网络
该图表说明了 VEX IQ 组件的安装过程,其中包含标记的部件和分步说明,以帮助教育工作者和学生设置他们的机器人平台。 该图表说明了 VEX IQ 机器人系统的安装过程,展示了设置教育机器人项目平台所需的关键组件和步骤。
  1. 在 Brain 的窗口中,找到Connect 按钮。
  2. 单击连接 开始连接过程。
  3. 在出现的对话框中,单击继续。
  4. 从显示的选项中,选择数字最小的设备。
注意: 基于 Web 的 VEXcode 不记得之前连接的 Brains。 如果您在任何时候将大脑与计算机断开连接(例如,当您从计算机上拔下机器人时),则需要重复此过程才能重新连接。
点击此处查看有关如何将您的 Brain 连接到基于 Web 的 VEXcode IQ 的详细分步说明。
将 IQ 控制器连接至 VEXcode IQ
当您将 IQ 控制器连接到 Chromebook 时,它不会自动连接到基于 Web 的 VEXcode。 您需要手动连接:
基于应用程序 基于网络
图表说明了 VEX IQ 组件的安装过程,包括标记的部件和分步说明,以帮助教育工作者和学生设置他们的机器人套件。 安装 VEX IQ 组件的分步说明,包括每个部件的图表和标签,以帮助教育工作者和学生有效地组装他们的机器人套件。
  1. 在控制器的窗口中,找到 Connect 按钮。
  2. 单击 连接 启动连接过程。
  3. 在出现的对话框中,单击 继续。
注意: 基于 Web 的 VEXcode 不记得之前连接的控制器。 如果您在任何时候断开控制器与计算机的连接(例如在更新控制器的固件之后),则需要重复此过程才能重新连接。
点击此处获取有关如何将您的控制器连接到基于 Web 的 VEXcode IQ 的详细分步说明。
重命名项目
在基于 Web 的 VEXcode IQ 中,单击项目名称将不会像基于 App 的 VEXcode 那样启动保存新文件的过程。
1. 单击项目名称打开一个窗口,您将看到两个按钮之一。
该图表说明了 VEX IQ 机器人系统的安装过程,重点介绍了设置所需的关键组件和连接,旨在为机器人教育工作者和学生提供帮助。
保存:如果您之前没有保存过该项目。
安装 VEX IQ 组件的分步指南,包含标记图表和说明,以帮助教育工作者和学生有效地设置他们的机器人套件。
重命名:如果您之前保存过该项目。
3. 单击任一按钮都会打开一个对话框,类似于使用 文件 菜单中的 另存为。
更新 IQ(第二代)Brain 的固件
一旦您将 IQ(第二代)Brain 连接到 VEXcode,如果 Brain 需要更新其固件,Brain 图标将变成橙色,就像基于应用程序的 VEXcode IQ 一样。 你可以通过两种不同的方式更新你的大脑:
该图说明了 VEX IQ 组件的安装过程,包括标记的部件和分步说明,以帮助教育工作者和学生设置他们的机器人平台。
1. 当将 IQ Brain 连接到基于 Web 的 VEXcode 时,它将自动检测 Brain 是否需要更新,并且屏幕上会出现一个对话框。 通过选择 Update,Brain 的固件将立即开始更新过程。
该图说明了 VEX IQ 组件的安装过程,展示了组装和设置机器人系统的分步说明,旨在教育用户和机器人初学者。
2. 您还可以在基于应用程序的 VEXcode IQ 中以相同的方式更新 Brain 的固件,方法是单击 Brain 图标并选择 Update。
更新后,基于 Web 的 VEXcode IQ 将自动提示您断开并重新连接 Brain 以完成更新过程。
点击此处获取有关在基于 Web 的 VEXcode IQ 中更新 IQ(第二代)Brain 固件的分步说明。
更新 IQ(第二代)控制器的固件
一旦您将 IQ(第二代)控制器连接到 VEXcode, 如果控制器需要更新其固件,控制器图标将变为橙色,就像基于应用程序的 VEXcode IQ 一样。 您可以通过两种不同的方式更新您的控制器:
图表说明了 VEX IQ 组件的安装过程,展示了分步说明和所涉及的关键部件,旨在帮助教育工作者和学生有效地设置他们的机器人平台。
1. 当将 IQ 控制器连接到基于 Web 的 VEXcode 时,它将自动检测控制器是否需要更新,并且屏幕上会出现一个对话框。 通过选择 Update,控制器的固件将立即开始更新过程。
VEX IQ 机器人组件的分步安装指南,包含图表和说明,以帮助教育工作者和学生设置他们的 VEX IQ 系统,以实现最佳学习和项目开发。
更新后,基于 Web 的 VEXcode IQ 将自动提示您断开并重新连接控制器以完成更新过程。
点击此处获取有关如何在基于 Web 的 VEXcode IQ 中更新 IQ(第二代)控制器固件的分步说明。
配置视觉传感器
1. 配置视觉传感器时,单击 配置 按钮。
2. 现在您将看不到新的实用程序窗口,而是看到 打开实用程序 按钮。
该图表说明了 VEX IQ 机器人平台的安装过程,重点介绍了教育工作者和学生在设置机器人系统时要遵循的关键组件和步骤。
3. 单击 Open Utility 以打开 Vision Utility 站点。
4. 在视觉实用程序中:
- 手动连接您的视觉传感器
- 使用 复制配置 和 粘贴配置 按钮应用您的配置
- 单击 完成 完成设置。
注:视觉传感器不会自动连接。 Vision Utility中需要手动连接。
有关如何在视觉实用程序中配置视觉传感器的分步说明,请参见此处。
保存和打开项目
将项目保存到您的设备
在基于 Web 和基于应用程序的 VEXcode 中,将项目保存到设备的操作方式相同:
  1. 单击菜单中的 文件。
  2. 选择 保存 或 另存为。
  3. 选择设备上想要保存项目的位置。
  4. 命名您的文件并单击 保存。
  5. 首次保存后,项目将从此时起持续自动保存。
单击此处获取有关如何保存 VEXcode IQ 项目的分步说明。
从您的设备打开项目
在基于 Web 和基于 App 的 VEXcode 中,从您的设备打开项目的操作方式相同:
  1. 选择 文件。
  2. 选择 打开。
  3. 选择您想要在 VEXcode IQ 中打开的文件。
  4. 选择 打开。
任何从基于应用程序的 VEXcode IQ 保存的项目都能够在基于 Web 的 VEXcode IQ 中打开,无需任何更改或额外步骤。
单击此处获取有关如何打开 VEXcode IQ 项目的分步说明。
