VEXcode 提供了仅键盘模式来创建和编辑 Blocks 项目。 本指南涵盖了在 VEXcode 中导航界面、操作块和调整参数的基本键盘命令。
仅键盘模式目前处于实验阶段。 由于我们的开发团队积极改进和增强此功能,用户可能会偶尔遇到不一致的情况。
当前块与仅键盘模式不兼容:
- 开关块
- 无法使用纯键盘模式创建新变量或我的块。
启用键盘导航
要启用键盘导航,请同时按下 shift + control + k 键。 当启用键盘导航时,工作区中最高的块将突出显示。0
要禁用键盘导航,请 按shift + control + k
从工具栏添加块
1. 按键盘上的 T ,然后按 S 打开工具箱。 使用 S 向下滚动,使用 W 向上滚动工具箱中的块类别。
2. 导航到包含要添加到工作区的块的部分。
3. 按 D,然后按 S 直到到达所需的块。
4. 按 返回 将块添加到工作区。
更改工作区中添加块的位置
可以通过执行以下操作来更改块添加到工作区的位置:
1. 按A 选择堆栈。
2. 再次按A 进入光标选择。
3. 按住 shift 并使用 WASD (W 和S 上下移动, A 和D 左右移动)将光标移动到您想要添加新块的位置。
4. 按Enter 保存光标的当前位置。
5. 使用上述步骤滚动工具箱并将块添加到工作区。
将块附加到堆栈
1. 按 D 进入堆栈。
2. 按 W 和 S 在方块中上下移动,直到到达所需的连接点。 按 返回 保存附加点
堆栈中会出现一条蓝线,显示附加点的保存位置。
3. 按 A 返回块选择。
4. 使用 W 和 S 导航到您想要附加的块。
5. 按 i 连接块。
您可以选择一个附加点并直接从工具箱附加一个块。 按照上述步骤标记插入点。 一旦标记,在工具箱中的任何块上按 返回 将把它附加到该点。
如果选定的块与标记的附加点不兼容,则附加点将被丢弃。 相反,该块将被添加到工作区中的默认位置。
从堆栈中分离块
1. 选择堆栈中想要分离的块。
2. 按X 分离块以及其下方的任何附加块。
编辑块参数
1. 按 D 进入该块并访问其第一个参数。
2. 使用 W 和 S 浏览块的参数。
3. 按键盘上的 T ,然后按 S 打开工具箱。 使用 S 向下滚动工具箱,使用 W 向上滚动工具箱。
编辑非注释块内的文本
1. 要编辑块内的文本,请导航到文本字段左侧的圆形突出显示。
2. 按D 进入文本字段参数。
3. 按S 选择文本字段。
4. 按D 选择文本。
5. 按 返回 开始在字段中输入内容。 完成后,按esc 取消选择文本字段。
6. 按A 两次返回参数选择。
编辑注释块内的文本
1. 选择了注释块所在的堆栈后,按 D 选择注释块。
2. 再次按 D 选择注释块的文本字段。
3. 按 返回 开始输入,完成后按 esc 保存所写内容。
注意:按 返回 在注释块内输入将删除文本字段中之前的所有文本。
在区块末尾添加“不要等待”
对于任何在其末尾有“并且不要等待”选项(箭头)的块,进入块的参数并导航参数,直到突出显示消失。 按 返回 将启用“并且不等待”选项。 再次按 返回 将禁用它。
将块附加到其他块内
1. 按D 进入块的参数,然后使用S或W 浏览块的参数,直到出现您想要用块填充的参数旁边的突出显示的圆圈。
2. 按 返回 将该参数保存为附加点。
3. 使用上述步骤,通过工具栏导航以选择要插入到参数中的块。 在块上按下 返回 将其插入。
启动和停止项目
完成项目编码后,您可以使用键盘快捷键来激活项目:
- ⌘ + 返回 将启动该项目。
- ⌘ + e 将停止正在运行的项目。
- ⌘ + h 将打开 Blocks 的帮助文档。
