在 VEXcode V5 块中使用 AI 视觉传感器
在这份适合初学者的指南中,了解将 AI 视觉传感器与 VEXcode EXP 块结合使用的基础知识,我们将引导您了解新的 AI 视觉传感器块提供的工具,并演示如何在 VEXcode V5 项目中使用它们。
确保您已使用 AI 视觉传感器配置了 颜色签名颜色代码 ,以便它们可与您的块一起使用。 要了解有关如何配置它们的更多信息,您可以阅读以下文章:
拍摄快照
使用 AI 视觉传感器进行编码时,使用 Take snapping 块至关重要。 每次与传感器交互时都需要使用此块,无论是检测颜色、测量 颜色签名的 尺寸,还是识别 颜色代码
这很重要,因为传感器依赖于最新的快照来获取其数据。 如果您不更新快照,传感器将使用旧信息,这可能会导致结果不准确。
AI 视觉传感器还需要知道您希望它关注的 颜色特征颜色代码。 在这个例子中,它只会检测与其“蓝色” 颜色特征 匹配的物体,而不会检测其他任何东西。
利用这些块,您可以拍摄快照并查找与“蓝色” 颜色签名匹配的任何内容。 然后,您告诉 AI 视觉传感器聚焦于最大的物体,然后将该物体的宽度打印到 VEXcode 控制台。
无论如何,您的代码应该始终以 Take snapping 块开始。 这可确保 AI 视觉传感器始终使用其后的任何块的最新信息。
设置对象项目
每当您想要有关特定对象的信息时,您必须使用 设置对象项 块来告诉 AI 视觉传感器它应该寻找什么。
在这个例子中,我们想要与 颜色签名 “蓝色”匹配的对象。 我们想要获得最大“蓝色”物体的宽度,但由于有两个已识别的物体,我们需要告诉人工智能视觉传感器我们想要哪个物体的宽度。
AI 视觉传感器将与最后 个拍摄快照 块的 颜色签名 匹配的所有对象从大到小进行排序,其中最大的对象将成为第一个对象,最小的对象将成为最后一个对象。
您还可以利用此功能在接近物体时进行精确测量。 例如,可以对机器人进行编程,使其继续向前移动,直到检测到的物体达到一定的宽度。
随着物体靠近人工智能视觉传感器,其外观尺寸会增加。 这使您可以利用 AI Vision Utility 获得代码所需的精确测量。
对象存在
对象存在 块是一个布尔块,如果它在最后拍摄的快照中看到 颜色签名 ,它将返回 TrueFalse
在此示例中,机器人将不断使用 AI 视觉传感器拍摄快照。 如果它识别出 任何 具有“蓝色” 颜色特征的物体,它就会向前行驶。
如果任何快照没有“蓝色” 颜色特征,机器人将停止移动。
对象计数
使用 对象计数 块将允许您看到 AI 视觉传感器在其最后一张快照中可以看到多少个特定 颜色特征 的对象。
在这里,我们看到 AI 视觉传感器配置了 颜色特征 “蓝色”,并且正在检测其中两个。
在此代码中,AI 视觉传感器将拍摄快照并在 VEXcode 控制台上打印“2”,因为它只检测到两个“蓝色” 颜色签名
目的
对象 块可让您从 AI 视觉传感器的最后一张快照中获取任何指定对象的测量值。 您可以获得对象的宽度和高度的测量值(像素),以及其中心和原点坐标。 您还可以获得物体的旋转角度,这对于 颜色代码最有用!
高度宽度
检测到的对象的宽度或高度(以像素为单位)。
高度 将返回 0 至 240 之间的值。
宽度 将返回 0 至 320 之间的值。
中心 X / 中心 Y
报告检测到的 颜色特征颜色代码中心的 X 或 Y 坐标。
CenterX 将返回 0 至 320 之间的数字。
CenterY 将返回 0 至 240 之间的数字。
原点 X / 原点 Y
报告检测到的颜色签名或代码的最左上角的 X 或 Y 坐标。
OriginX 将返回 0 至 320 之间的数字。
OriginY 将返回 0 至 240 之间的数字。
角度
仅报告检测到的 色码 的角度,范围从0到360度。
:虽然报告 颜色签名 的角度是一种选择,但请注意数字的准确性可能会波动。
