在 VS Code 中使用 VEX 反馈
VEX 反馈 将为 VEX 提供有价值的信息,例如请求新功能、讨论不起作用的内容以及提供有关用户问题的诊断。 用户可以在 VS Code 中向 VEX 提交一般反馈或错误报告,以帮助程序的持续改进。
访问 VS Code 中的 VEX 反馈
  •  单击 VS Code 活动栏上的 VEX 图标。
  • VEX 视图将在侧栏中打开。 VEX 反馈 类别位于 VEX 视图的底部。
通过 VEX 反馈提交信息
  • 选择 Comment 按钮或 Issue 按钮表示反馈信息是一般评论或问题报告。
  • 在文本框中输入您想要为 VEX 提供的反馈描述。
  • (可选) 如果您想提供电子邮件地址信息,请选中 包括电子邮件地址 旁边的复选框,然后在文本框中键入您的电子邮件地址。
    注意: 如果您希望 VEX 回复,您需要包含电子邮件地址。
    注意: 包含您的电子邮件地址即表示您同意,如果 VEX 对反馈有疑问,VEX 可以向您发送电子邮件。
  • (可选) 如果您想向 VEX 提供项目的更多技术信息,请选中 包括诊断和使用数据旁边的复选框 。
    注意: 如果报告问题,请务必包含诊断数据以帮助识别问题。
  • 单击 SEND 按钮提交反馈信息。
