Vex Brain 上的事件日志可通过提供有价值的诊断信息来帮助解决问题。 事件日志包括项目执行、项目下载或项目停止操作等信息。 它还记录硬件事件,例如 VEX 控制器失去与 VEX Brain 的链接、智能设备断开连接以及任何电池通知。
如何在 VS Code 中上传 VEX Brain 事件日志
- 将 Vex Brain 连接到 VEX VS Code 扩展。 单击活动栏上的 VEX 图标。
- VEX 视图将在侧栏中打开。 将鼠标悬停在 VEX 视图中 VEX DEVICE INFO 下的 VEX Brain 图标或 VEX Brain 文本上。
- 这些图标将出现在 VEX Brain 文本旁边。 单击事件日志图标。
- 将提示 另存为 窗口。 在 文件名 文本框中输入事件日志文件的名称,然后单击 保存 按钮。
- 事件日志文件将保存在计算机上,并在 VS Code 的编辑器区域中打开。
