Windows 设备上 IQ(第二代)的 VS Code 安装指南
Visual Studio Code (VS Code) 是一款在 Windows、macOS 和 Linux 操作系统上运行的免费代码编辑器。 本文概述了安装 Visual Studio Code 和适用于 Windows 的 VEX Visual Studio Code 扩展。
安装 VS 代码
打开 Internet 浏览器并导航到 https://code.visualstudio.com/,即 VS Code 网站的主页。 选择“下载 Windows 版”按钮开始下载 Windows 版 VS Code 安装程序。 等待下载完成。
下载完成后,通过选择任务栏上的文件资源管理器图标,或在 Windows 搜索栏中键入“文件资源管理器”并选择文件资源管理器应用程序,或按 Windows 徽标键 + E 来打开文件资源管理器。键盘。
通过选择“快速访问”下的“下载”,在“下载”文件夹中找到 VS Code 安装程序。 选择 VS Code 安装程序文件以开始安装。
接受许可协议并选择“下一步”。
设置计算机上 Visual Studio Code 的安装位置。 选择“下一步”接受默认安装位置。
为 Visual Studio Code 创建开始菜单文件夹。 选择“下一步”接受默认设置。
配置安装。 选择安装 VS Code 时要执行的其他任务,然后选择“下一步”。
确认安装选项,然后选择“安装”开始安装。
安装将继续。
安装完成后,单击“完成”退出安装并启动 Visual Studio Code(默认情况下)。
VS Code 已在计算机上安装并启动。
有关如何安装适用于 Windows 的 VS Code 的有用信息,请参阅 VS Code 网站上的文章 Windows 上的 Visual Studio Code。
安装VEX扩展、C/C++扩展和Python扩展
要在 VS Code 中使用 VEX 平台开发软件,我们需要安装 VEX 扩展,它支持 C/C++ 和 Python 编程语言。 要为 C/C++ 和 Python 启用 Intellisense/Linting,需要安装 C/C++ 扩展和 Python 扩展。 VEX VS Code 扩展将设置 VEX 项目以自动使用这些扩展。
选择 VS Code 活动栏中的扩展图标。
在搜索栏中输入“VEX Robotics”。 VEX 机器人扩展将出现在下面的侧栏中。 选择 VEX Robotics Extension 旁边的“安装”按钮开始安装。 等待安装完成。
安装完成后,“安装”按钮将替换为“管理装备”按钮,VEX 机器人扩展和 VEX 机器人反馈扩展都将安装,并且 VEX 图标将出现在 VS Code 活动栏中。
在搜索栏中输入“C/C++”。 Microsoft C/C++ 扩展将出现在下面的侧栏中。 选择 Microsoft 的 C/C++ 扩展旁边的“安装”按钮开始安装。 等待安装完成。
安装完成后,“正在安装”按钮将替换为“管理装备”按钮。
在搜索栏中输入“Python”。 Microsoft Python 扩展将出现在下面的侧栏中。 选择来自 Microsoft 的 Python 扩展旁边的安装按钮以开始安装。 等待安装完成。
VEX 扩展、VEX 机器人反馈扩展、C/C++ 扩展和 Python 扩展已安装,并且可以在侧栏的“已安装”类别下找到。 有关如何从 Visual Studio Code Marketplace 查找、安装和管理 VS Code 扩展的有用信息, 请参阅 VS Code 网站上的这篇文章。
