本文介绍如何识别和解决 V5 Brain 上的白屏错误。
如何识别白屏错误
有一些症状有助于识别此特定错误:
- 整个V5 Brain LCD屏幕,包括顶部的状态栏,都变成白色。
- V5 Brain 无法执行任何操作。
- 机器人与现场控制系统失去连接。
- 只能通过 V5 Brain 的硬重启来解决(即必须完全断开 V5 电池与 V5 Brain 的连接,等待 10 秒,然后重新连接 V5 电池 & 给 V5 Brain 供电像平常一样)。
帮助解决和减轻白屏的一般提示
团队可以采取一些措施来解决和防止白屏。
1. 确保 VEXos 更新到最新版本
团队应始终使用最新的 VEXos 版本,以确保与现场控制系统的兼容性,其中包括所有已知的白屏错误修复。 保持最新的 VEXos 将有助于减少白屏错误,但可能无法完全阻止它们。
2. 确保电池连接良好
VEX 发现白屏错误的主要原因是 V5 电池和 V5 大脑之间电路中的间歇性电源连接。 断电(即使持续时间不到一秒)也可能导致白屏。 为了帮助确保可靠的主电源电路,团队应定期检查以下内容:
- 检查 V5 电池、V5 Brain 和 V5 电池电缆上的连接器,确保塑料连接器内部的插针没有松动,并且无法在连接器内部移动。
- 确保当 V5 电池电缆连接到 V5 电池和 V5 Brain 时,连接器完全固定在一起,并且不能轻易拉开。
- 将 V5 Brain 和 V5 Battery 牢固地安装在机器人上。 如果电池很容易从安装座上滑出,则 V5 电池电缆可能会断开并导致电源故障。
推荐的白屏故障排除程序
团队应遵循以下步骤来帮助诊断根本原因和/或防止白屏错误:
- 确保所有设备均更新至最新的 VEXos。
- 确保 V5 电池充满电。
- 确保 V5 电池电缆和 V5 Brain 之间的电池连接牢固。
- 确保 V5 电池电缆和 V5 电池之间的电池连接牢固。
- 如果仍然出现白屏,请更换 V5 电池电缆。
- 如果仍然出现白屏,请更换 V5 电池。
- 如果仍然出现白屏,请更换 V5 Brain(如果可能)。
- 如果使用任何这些故障排除步骤都无法解决问题,请联系 support@vex.com 获取进一步帮助。
