连接基于应用程序的 VEXcode EXP - macOS
只需几个步骤即可将 VEX EXP Brain 连接到 macOS 设备上基于应用程序的 VEXcode EXP。
连接 VEX EXP Brain
确保 EXP 电池已充电并连接到 EXP Brain。
按 Brain 上的电源按钮打开 Brain。
启动基于应用程序的 VEXcode EXP。
使用 USB-C 电缆将 EXP Brain 连接到您的 macOS 设备。
然后,您的 EXP Brain 将连接到基于应用程序的 VEXcode EXP。 工具栏中的 Brain 图标将显示绿色,表示 Brain 已连接,并且“下载”、“运行”和“停止”按钮将可用。
您必须将 Brain 插入设备以保持连接,才能执行将项目下载到 Brain 等操作。
断开 VEX EXP Brain 的连接
要断开设备与 EXP Brain 的连接,请从 macOS 设备或 EXP Brain 上拔下 USB-C 电缆。
您还可以通过关闭 Brain 将 EXP Brain 与基于应用程序的 VEXcode EXP 断开连接。
按住 X 按钮直到 Brain 上的屏幕变黑来关闭 Brain。
断开连接后,工具栏中的 Brain 图标将显示为白色,并且“下载”、“运行”和“停止”按钮将不可用。
