只需几个步骤即可将 VEX IQ Brain 连接到 macOS 设备上基于应用程序的 VEXcode IQ。 对于第一代和第二代 IQ Brains 连接到 macOS 设备上基于应用程序的 VEXcode IQ 的步骤是相同的。
连接 VEX IQ Brain
将电池插入 IQ Brain。
按复选标记按钮打开 IQ Brain。
启动基于应用程序的 VEXcode IQ。
确保世代选择与您的 VEX IQ Brain 世代相匹配。 选择“设备”窗口图标以打开“设备”窗口,然后选择正确的代(如果尚未选择)。
使用 USB 电缆将 Brain 连接到您的 macOS 设备。
(对于第 1 代 Brains,请使用 micro-USB 电缆,对于第 2 代 Brains,请使用 USB-C 电缆。)
然后,您的 IQ Brain 将连接到基于应用程序的 VEXcode IQ。 工具栏中的 Brain 图标将显示绿色,表示 Brain 已连接,并且“下载”、“运行”和“停止”按钮将可用。
您必须将 Brain 插入设备以保持连接,才能执行将项目下载到 Brain 等操作。
注意: 如果您的 Brain 固件已过期,工具栏中的 Brain 图标将显示为橙色,并且系统将提示您更新固件,以便将 Brain 连接到您的设备。
选择“更新”以更新固件,并将 Brain 插入设备直至更新完成。
断开 VEX IQ Brain 的连接
要断开设备与 IQ Brain 的连接,请从 macOS 设备或 IQ Brain 上拔下 USB 电缆。
您还可以通过关闭 Brain 来断开 IQ Brain 与基于应用程序的 VEXcode IQ 的连接。
按住 X 按钮直到 Brain 上的屏幕变黑来关闭 Brain。
断开连接后,工具栏中的 Brain 图标将显示为白色,并且“下载”、“运行”和“停止”按钮将不可用。
