只需几个步骤即可将 VEX V5 Brain 连接到 Chromebook 上基于应用程序的 VEXcode V5。
连接 VEX V5 Brain
确保 V5 电池已充电并连接到 V5 Brain。
按 Brain 上的电源按钮打开 Brain。
启动基于应用程序的 VEXcode V5。
使用 Micro-USB 数据线将 V5 Brain 连接到您的 Chromebook。
然后,您的 V5 Brain 将连接到基于应用程序的 VEXcode V5。 工具栏中的 Brain 图标将显示绿色,表示 Brain 已连接,并且“下载”、“运行”和“停止”按钮将可用。
您必须将 Brain 插入设备以保持连接,才能执行将项目下载到 Brain 等操作。
断开 VEX V5 Brain 的连接
要断开设备与 V5 Brain 的连接,请从 Chromebook 或 V5 Brain 上拔下 Micro-USB 电缆。
您还可以通过关闭 Brain 将 V5 Brain 与基于应用程序的 VEXcode V5 断开连接。
按住电源按钮直到 Brain 上的屏幕变黑来关闭 Brain。
断开连接后,工具栏中的 Brain 图标将显示为白色,并且“下载”、“运行”和“停止”按钮将不可用。
