连接基于应用程序的 VEXcode IQ - Chromebook
只需几个步骤即可将 VEX IQ Brain 连接到 Chromebook 上基于应用程序的 VEXcode IQ。 对于第一代和第二代 IQ Brains 连接到 Chromebook 上基于应用程序的 VEXcode IQ 的步骤是相同的​​。
连接 VEX IQ Brain
将电池插入 IQ Brain。
按复选标记按钮打开 IQ Brain。
启动基于应用程序的 VEXcode IQ。
选择设备窗口图标以打开设备窗口。
确保世代选择与您的 VEX IQ Brain 世代相匹配。 如果没有,请选择正确的一代。
使用 USB 电缆将 Brain 连接到您的设备。
(对于第 1 代 Brains,请使用 micro-USB 电缆,对于第 2 代 Brains,请使用 USB-C 电缆。)
然后,您的 IQ Brain 将连接到基于应用程序的 VEXcode IQ。 工具栏中的 Brain 图标将显示绿色,表示 Brain 已连接,并且“下载”、“运行”和“停止”按钮将可用。
您必须将 Brain 插入设备以保持连接,才能执行将项目下载到 Brain 等操作。
注意: 如果您的 Brain 固件已过期,工具栏中的 Brain 图标将显示为橙色,并且系统会提示您更新固件,以便将 Brain 连接到您的设备。
选择“更新”以更新固件,并将 Brain 插入设备直至更新完成。
断开 VEX IQ Brain 的连接
要断开设备与 IQ Brain 的连接,请从 Chromebook 或 IQ Brain 上拔下 USB 电缆。
您还可以通过关闭 Brain 来断开 IQ Brain 与基于应用程序的 VEXcode IQ 的连接。
按住 X 按钮直到 Brain 上的屏幕变黑来关闭 Brain。
断开连接后,工具栏中的 Brain 图标将显示为白色,并且“下载”、“运行”和“停止”按钮将不可用。
