对 IQ 气动套件进行编码
本指南旨在帮助 IQ 气动套件 用户了解、配置和编码其气动装置。 有关 IQ 气动套件中组件的更多信息, 请查看 VEX 库中的这篇文章。
重要更新通知: 确保 IQ 机器人大脑和气动控制单元上的固件是最新的。 使用过时的固件可能会导致气动组件出现意外行为和性能问题。 要了解如何更新固件,请查看 VEX 库中的 “固件”第 部分,确保遵循 IQ 生成控制系统的特定说明。
控制选项和设置
在 IQ 气动套件中,气动电磁阀在使用户能够通过 VEXcode IQ 控制气动系统方面发挥着关键作用。
要了解电磁阀的工作原理, 请查看 VEX 库中的这篇文章。
配置电磁阀
与电机和传感器一样,气动电磁阀必须在 VEXcode IQ 中配置才能使用。
打开 VEXcode IQ 并选择“设备”按钮以打开“设备”窗口。
选择“添加设备”。
选择“气动”。
选择“气动”后,选择将气动电磁阀插入机器人大脑的端口。 已为其他设备配置的端口将不可用。
选择端口后,选择“完成”将设备提交到配置,或选择“取消”返回设备菜单。
注意: 选择“取消”将撤消您对设备所做的任何更改,并且不会成为配置的一部分。
选择“完成”后,将出现预配置气动电磁阀的图像。
该图显示了默认配置。 我们将气动电磁阀的“A”连接到气缸上的“A”,将“B”连接到“B”。 这样,我们可以将代码设置为“伸出”或“缩回”,因为气缸上的端口连接到气动电磁阀上的匹配端口。
VEXcode IQ 的配置菜单中有一项功能,可让您反转设置。 因此,即使您的管道未默认连接,伸出和缩回命令也将与机器人的操作相匹配。
对接线配置满意后,选择“完成”关闭设备菜单并开始编码。
气动电磁阀编码
现在让我们探索一个使用 Blocks、Python 和 C++ 以及简单的单缸气动系统对气动电磁阀进行编码的示例,如下所示。 该系统的一个示例用例是为启动器机制提供动力。 有关该系统的组件和组装的更多信息, 请查看 VEX 库中的这篇文章。
VEXcode IQ 块 VEXcode IQ Python
气动_12.pump_on()
气动_12.retract(CYLINDER1)
VEXcode IQ C++
int main()
{ Pneumatic12.pumpOn();
气动12.retract(气缸1); }
使用前面所示的单缸气动装置,此示例将由于气泵通电而导致气缸立即完全缩回。
使用气瓶之前打开气泵至关重要,因为它为气瓶提供所需的气压。 只要您希望系统保持气压,气泵就应该保持打开状态。 包括缩回气缸的代码是典型的安全功能。 这样,您的气缸每次总是从相同的已知位置(缩回)开始。 代码完成后,气动电磁阀将保留在您指示其移动到的最后位置。
气动_12.pump_on()
等待(1, 秒)
气动_12.extend(CYLINDER1)
VEXcode IQ C++
int main()
气动12.retract(气缸1);
等待(1,秒);
气动12.extend(气缸1); }
运行前面的示例并停止程序后,气动电磁阀保持在缩回状态。 如果添加“伸出”命令,则气缸将在程序开始时首先缩回,然后在一秒钟后完全伸出。 如果您在此处停止程序,电磁阀将保持在“扩展”状态。
通过在缩回和伸出动作之间使用“等待”命令,您可以为气缸留出时间来完成其运动。
这构成了使用 VEXcode IQ 控制气动的基本基础。 请记住,控制气动系统是“伸出”和“缩回”命令的结合。 了解这些行为如何以及为何发生非常重要。 与您定制的气动设置相结合,这些命令允许您精确控制您的系统,使其完全按照您想要的方式运行。
