本文介绍了 V5 气动套件,详细介绍了每个组件并解释了其工作原理。 对于使用该套件启动气动项目的任何人来说,这是宝贵的资源。 本指南提供了使您的系统顺利运行所需的信息。 有关对 V5 气动套件进行编码的指南, 请查看 VEX 库中的这篇文章。
重要提示: V5 气动系统的有效性很大程度上取决于 O 形圈和接头连接。 O 形圈是小型黑色橡胶状环,存在于配件、美式阀门等的每个 M5 螺纹上,它们有助于形成紧密密封以防止漏气。 这些通过加压空气流进一步优化。 组装时无需使用工具 - 手动拧紧组件可确保牢固连接。 使用工具过度拧紧可能会导致损坏,因此请务必小心处理组件,以确保使用寿命和正常功能。
套件探索
V5 气动套件可分为 7 个不同的功能类别。 这些类别包括以下内容,并按重要性顺序列出,从最初的空气加压到机械部件的驱动:
- 储气罐:这包括与系统中压缩空气的流入和存储相关的组件。
- 压力监测器:这包括用于调节和监测系统中气压的设备。
- 配件:此类别适用于各种类型的连接器和插头,用于将管道连接在一起或将它们连接到系统的不同部分。
- 管道:此类别适用于与气动系统中输送空气的软管相关的组件。
- 手动控制:此类别包含允许手动控制系统中气流的设备。
- 电子控制:此类别适用于为系统提供电子控制的组件。
- 气缸:这是气动系统中进行机械工作的地方。 气缸利用压缩空气的能量来产生运动。
| 产品 | 描述 |
水库 |
空气罐 |
储气罐是一种用于储存压缩空气的圆柱形容器。 它有两个端口,可以接受不同的配件。 一个端口将包含用作入口的阀杆。 另一个端口将用作出口,可以接受下面列出的其他配件之一。 可以使用扎带将气罐连接到您的机器人或项目上。 请记住,就像电池电量不足时需要充电一样,空气罐电量不足时也需要重新填充。 而且,就像使用完机器后关闭机器一样,使用完毕后也应该将水箱中的空气排出。 |
阀杆 |
气门杆是一个金色的小部件,看起来像自行车或汽车轮胎上的压力入口(正式名称为美式嘴)。 让您的气动系统做好准备非常重要。 您可以使用 M5 螺纹将其牢固地拧入气罐或直内螺纹接头中。 这是一种单向阀,可以让空气进入,但不能排出,这意味着一旦您从阀门上取下泵,它就会关闭以保持空气进入。 您可以通过推动阀杆中心的销钉来释放气罐中的空气。 |
压力监测仪 |
气压调节器 |
系统中的气压调节器就像气压的控制旋钮。 当气罐中的压力降低时,调节气压可以使气缸以恒定的力运行。 例如,如果气罐最初加压至 100 psi,则气罐中的压力会随着气缸的每次启动而降低。 如果没有压力调节器,气缸的力将不一致 - 它会随着气罐中压力的减小而减小。 例如,如果将调节器设置为 50 psi,则所有驱动的气缸力将保持一致,直到储气罐压力降至 50 psi 以下。 因此,通过调节压力,气缸将以更小的力运行,但更一致。 在空气耗尽之前,您还可以从气缸获得更多的驱动。 您可以将称为配件的部件连接到调节器的入口(空气进入的地方,用浮雕三角形表示)和出口(空气排出的地方)。 然后,您可以通过转动黑色表盘来改变离开的空气压力。 这可确保压力不会超过特定限制。 |
气压调节器支架 |
气压调节器支架用于将气压调节器安装到机器人上。 拆下气压调节器旋钮附近的黑色螺母,然后将支架滑上。 然后装回螺母并拧紧,将气压调节器固定到支架上。 可以使用标准 VEX 硬件将支架连接到您的机器人。 |
气压表 |
系统中的气压表就像一个仪表,可以告诉您气罐或系统中的压力有多少,具体取决于其安装位置。 它通常放在调节器之前,帮助您查看总压力。 该压力表具有 M5 螺纹,因此您可以将其连接到直内螺纹接头或直接连接到任何 M5 孔,例如气罐上的孔。 |
配件 |
直型外螺纹接头 |
当您需要将管道连接到气罐、气压调节器、电磁阀或气缸时,请使用直外螺纹接头。 将 M5 螺纹拧入需要连接到管道的设备。 然后将管道推入配件的红色端。 要从接头上松开管道,请按红色释放按钮并拆下管道。 |
弯头接头 |
弯头接头与直公接头类似,但管道以 90 度角引出。 M5 螺纹可以拧入您需要连接管道的设备。 然后将管道推入配件的红色端。 要从接头上松开管道,请按红色释放按钮并拆下管道。 弯头接头还有一个安装孔,可用于将其固定到机器人上。 |
空气流量阀配件 |
气流阀配件用于控制气缸移动的速度。 与控制气缸运动力的气压调节器不同,空气流量值控制影响速度的流量。 空气流量值通常安装在您想要控制速度的气缸上的端口上。 |
三通接头 |
三通接头因其“T”形状而得名,可让您在气动系统中将 3 根管道连接在一起。 例如,您可以使用它连接气罐、气压表,并使用第三个出口向系统的其余部分供气。 管道被推入配件的红色端。 要从接头上松开管道,请按红色释放按钮并拆下管道。 T 形接头有两个安装孔,可用于将其固定到机器人上。 |
直型内螺纹接头 |
当您需要将 M5 外螺纹连接到一根管子时,请使用直内螺纹接头。 例如,可以使用该部件连接气压表。 设备的 M5 外螺纹可拧至该接头的内螺纹上。 然后将管道推入配件的红色端。 要从接头上松开管道,请按红色释放按钮并拆下管道。 |
4毫米插头 |
4 毫米插头的一侧有一根实心黑色管,另一侧有一个小手柄,是关闭气动系统中开口端的有用工具。 它可以紧密地安装到任何未使用的气动接头中,并且尺寸与您的管道相同。 这对于像电磁阀这样的部件很有用,因为未使用的输出可能会让空气逸出。 您可以将此塞子直接插入配件中以阻止气流,而不必使用三通配件重新布置额外的管道。 这可确保所有压缩空气保留在您的系统中,从而提供一种节省空间并有效使用系统的方法。 |
| 管道 | |
切管器 |
切管机是气动工具包的重要组成部分,用于将管道切割至合适的长度。 其三角形刀片可实现干净、笔直的切割,有助于防止空气泄漏。 要使用它,请将管材放入切割器中并挤压以进行整齐的切割。 不要忘记小心使用刀具,因为刀片很锋利。 该工具有助于使您的系统尽可能良好地运行。 |
4毫米管材 |
气动套件中的 4 毫米外径 x 2.5 毫米内径聚氨酯 (PU) 管的工作原理就像气动系统中的静脉一样,将加压空气从一个部件移动到另一个部件。 就像静脉在我们体内输送血液一样,该管道在您的装置中移动空气。 使用切管机可以将管道切割成任意长度。 |
手动 |
截止阀配件 |
截止阀配件有一个水龙头,可用于打开和关闭气流。 截止阀接头上标有箭头,表示气流方向。 确保将 Value 连接到您的系统,以便空气沿正确的方向流动。 您可以通过转动顶部旋钮来控制空气流量:当转动顶部旋钮使其与气流形成“T”形时,阀门关闭;当转动顶部旋钮使其与气流一致时,阀门打开。 关闭阀门可防止空气流向系统的其余部分,从而防止不使用时空气流失,并确保系统安全。 |
电子控制 |
双作用电磁阀 |
双作用电磁阀由 V5 大脑控制。 您可以对机器人进行编码,将空气引导到电磁阀上的两个出口之一,这些出口通常用于伸出或缩回气缸。 您可以将直公接头或弯头接头连接到电磁阀上的端口,然后连接管道以将空气输送到系统的其余部分。 有两个标记为 P 的端口,电磁阀的每一侧各一个。 这是连接加压空气源的地方。 您可以使用另一个 P 端口将压缩空气连接到系统的其他部分。 加压空气可引导至端口 A 或端口 B,并由您的代码控制。 有两个标记为 R 的排气口,气缸运动时废气从此处排出。 这些端口是通孔,这意味着两者连接在一起。 有关双作用电磁阀的用途和应用的更多信息, 请查看 VEX 库中的这篇文章。 |
双作用电磁阀驱动电缆 |
双作用电磁阀驱动电缆将双作用电磁阀连接到机器人的 V5 大脑。 电缆的一端有一个 3 线插头,可连接到 Brain 上的 3 线端口。 另一端是两个插座,连接到电磁阀上的每个插头。 带有黑色和红色电线的连接器应连接到电磁阀标记为 A 的一侧,带有绿色和白色电线的连接器应连接到电磁阀标记为 B 的一侧。 |
气缸 |
25mm行程气缸 |
套件中的气动缸有三种尺寸,可将压缩空气转化为前后运动,并且由于具有双作用功能,因此可以伸出(推)和缩回(拉)。 每种尺寸的“行程长度”(即气缸在一个周期内移动的距离)都不同,因此可以满足不同的项目需求。 您可以使用直公接头、弯头气动接头或气流阀接头将气缸连接到管道。 这就形成了一种将气压转化为运动的装置。 请记住,向气缸提供的压力越大,它施加的力就越强 - 因此压力越大意味着力越大。 气缸的活塞杆具有 #8-32 螺纹,使其与标准 VEX 硬件兼容。 |
50mm行程气缸 |
75mm行程气缸 |
有关基本 V5 气动系统操作的示例, 请查看 VEX 库中的本文。
