在 Playground 窗口下使用 VRC
VEX 机器人竞赛 (VRC) 虚拟技能 游乐场是 VRC Over Under(2023-2024)的虚拟代表竞赛游戏。 Virtual Skills Over Under Playground 窗口是今年英雄机器人 Striker 的虚拟版本玩 VRC Over Under 虚拟技能的空间。
赛前检查表
当您打开 VRC 虚拟技能 Over Under Playground 窗口时,赛前检查表将会打开。 要了解有关在赛前清单中进行选择的更多信息, 请参阅这篇文章
如何启动、停止和重置项目
选择“开始”按钮来启动项目。
当项目正在运行时,此按钮将更改为“停止”按钮。
选择“停止”按钮将立即停止项目和计时器。
此时将出现分数窗口。 有关分数窗口的更多信息,请参阅下文。
选择“重置”按钮可重置计时器、分值和字段。
如何查看您的分数和计时器
您的分数可以在左侧字段上方看到。 该信息将在项目启动后实时更新。
计时器位于右侧场地上方。
计时器在项目启动时开始计时,并从 1:00 开始倒计时。 计时器将倒计时,直至选择“停止”、项目中使用了[停止项目]块或计时器达到 0 秒。
如何使用匹配负载
如何重试并关闭分数窗口
当计时器达到 0 或项目停止时,将出现乐谱窗口。
得分窗口显示您团队的名称、号码、总得分和技能停止时间。
“提交分数”会将您团队的分数发送至机器人赛事。
注意:2023-2024 VRC 赛季的分数提交开放后,“提交分数”按钮将可用。
有关在 VEXcode VR 中提交 VRC Over Under 虚拟技能分数的更多信息, 查看这篇文章
选择“重试”按钮返回现场并重置计时器和得分。
选择左上角的“X”以关闭乐谱窗口并返回到字段。
这不会重置字段、计时器或分数。 它将按照项目停止时的原样返回现场。
如何扩大和缩小 Playground 窗口
默认情况下,窗口以较小的尺寸开始。 如果要扩展窗口,请选择左上角的“扩展”按钮。
选择左上角的“缩小”可将窗口恢复到默认大小。
如何隐藏和显示 Playground 窗口
选择“隐藏”按钮可折叠 VRC 虚拟技能窗口。 这仍将使窗口顶部的红色工具栏保持可见。
要再次查看完整窗口,请选择“显示”按钮。
如何选择不同的相机视图
选择“顶部摄像头”按钮可查看整个场地的俯视图。 这是打开 VRC Over Under Playground 窗口时的默认视图。
选择“Chase Camera”按钮查看机器人后面的视图。
选择“轨道摄像机”按钮可查看 Striker 和整个场地的概览。
如何查看设置
选择齿轮图标以打开“设置”窗口。
在此窗口中,将显示您团队的名称和号码。
有关您设备的数据将显示在“设置”窗口中。 这可用于帮助解决任何性能问题
