在 VEXcode V5 中配置传感器
当开始使用 VEXcode V5 进行编程时,在配置传感器之前,传感器块不会出现在工具箱中。
添加传感器
要配置传感器,请选择“设备”图标以打开“设备”窗口。
选择“添加设备”。
选择一个传感器。
注: 传感器包括旋转传感器、距离传感器、视觉传感器、光学传感器、惯性传感器和 GPS 传感器。 所有传感器都遵循相同的配置过程。 有关配置 3 线设备的更多信息, 请查看本文。
选择传感器连接到 VEX V5 Brain 上的端口。 已为其他设备配置的端口将不可用。 选择端口后,选择“完成”将设备提交到配置,或选择“取消”返回设备菜单。
注意: 选择“取消”将撤消您对设备所做的任何更改,并且不会成为配置的一部分。
更改传感器的端口号
您可以通过在“设备”窗口中选择传感器来更改传感器的端口号。
在“端口选择”屏幕上选择不同的端口,端口号将变为绿色。 然后选择“完成”以提交更改。
重命名传感器
您还可以通过更改端口选择屏幕顶部文本框中的名称来重命名传感器。 如果您选择了无效的名称,文本框将突出显示红色以进行指示。 然后选择“完成”以提交对配置的设备更改。
如果更改项目中已使用的传感器的名称,则需要使用下拉菜单将块中的传感器名称更新为新名称。
删除传感器
还可以通过选择端口选择屏幕底部的“删除”选项来删除传感器。
注意:如果您删除项目中已使用的传感器,则您的项目将无法运行,直到您同时删除正在使用已删除传感器的块。
