在 VEXcode V5 Python 中使用上下文菜单
在 VEXcode V5 中右键单击会出现许多选项来帮助您进行 Python 编码。
打开上下文菜单
右键单击命令或编程区域将打开上下文菜单
请注意上下文菜单右侧的快捷方式。 这些将根据您的操作系统与您的键盘相匹配。 这里使用的是 macOS 设备。
更改字体大小
有时,由于字体太小,可能很难阅读文本命令。 使用“字体增大”选项可以使工作区中的命令变大。
要缩小字体,请使用“字体减小”选项。
如果您想恢复工作区中的默认字体大小,请选择“字体重置”选项
线路评论
选择“行注释”选项之一将允许您将命令更改为注释,反之亦然。 如果您想暂时禁用命令并再次测试您的项目,这非常有用。
在此处显示的视频中,三行命令中的每一个都用于编辑项目中的注释。
剪切、复制和粘贴
使用上下文菜单中的选项或相同的传统键盘快捷键,您可以在项目中剪切、复制和粘贴文本。 当您想要将代码从一个位置移动到另一个位置或编辑项目中的大块代码时,这非常有用。
命令帮助和更改事件
通过右键单击命令,然后在上下文菜单中选择“命令帮助”,将显示帮助信息。
当您想要批量更改项目中的一组命令时,更改出现次数会很有帮助。 在此处显示的示例中,错误地键入了命令,然后又复制并粘贴了 3 次。 通过右键单击第一个命令打开上下文菜单,您可以选择“更改所有出现的情况”,它将选择该键入命令的所有出现情况。 然后您可以编辑命令,如本视频所示。
注:出现次数必须完全匹配。 如果该视频中的 命令之一拼写正确,则不会突出显示。
命令托盘
命令托盘打开可在工作区中使用的所有可用命令和快捷方式。 右键单击然后选择“命令面板”,打开命令面板。
