使用 123 Playspace 中的 Playground 窗口
VEXcode VR 中的 123 Playspace 具有多种功能,使您能够选择活动、设置 Field 和 VR 123 Robot、更改 Field 的视图等等。
使用活动按钮
打开 123 Playspace 后,系统将提示您从对话框中选择一个活动。
在 123 Playspace 中打开活动后,您可以随时使用“活动”按钮选择新活动。
这将打开“活动”对话框。 使用滚动条滚动到您要使用的活动。 选择“活动”按钮以打开“活动”。
查看本文,了解有关在 123 Playspace 中选择活动的更多信息。
使用开始和停止按钮
Playground 窗口中的“开始”和“停止”按钮可用于启动和停止项目。
选择“开始”按钮开始在 Field 上运行您的项目。
注意: 项目启动后,“活动”按钮和“选择位置”按钮均变为非活动状态。 项目运行时您无法更改起始位置或活动。
当项目启动时,将出现“停止”按钮。 选择“停止”按钮可随时停止项目。
使用重置按钮
重置按钮用于随时重置字段。
选择“重置”按钮可将 Field、VR 123 机器人和计时器返回到其原始位置。
为了从头开始重新启动项目,您必须在重新启动项目之前选择“重置”按钮。
一旦按下重置按钮,字段将返回到其原始状态。
了解 Playground 计时器
123 Playspace 中的 Playground 计时器显示项目运行时所经过的时间。
在项目启动之前,Playground 计时器不会开始。
选择“停止”按钮后,Playground 计时器将停止运行。
注意: 即使项目已结束且 VR 123 机器人已停止移动,Playground 计时器仍将继续运行,直至选择“停止”按钮。
使用选择位置按钮
您可以使用“选择位置”按钮更改 VR 123 机器人在场地上的起始位置。
选择“选择位置”按钮以打开起始位置对话框。
按照对话框中的提示选择所需的起始位置和方向,然后选择“确认”。
查看本文,了解有关设置 VR 123 机器人起始位置的更多信息。
了解相机视图按钮
123 Playspace 有两个摄像头视图。 使用相机视图按钮在它们之间切换。
默认摄像机视图是场地的自上而下视图。 选择相机视图按钮以更改为角度视图。
查看倾斜摄像机时,“摄像机视图”按钮将更改为自上而下的摄像机。 选择“摄像机视图”按钮可返回到自上而下的默认视图。
使用展开按钮
使用自定义活动时,将出现“展开”按钮,使您能够自定义 123 Playspace 中的字段。
选择“扩展”按钮可通过将图像上传到“字段”来自定义“字段”,或者下载“字段”或“游乐场”图像,或者清除“字段”。
查看本文以了解有关使用这些自定义活动功能的更多信息。
