本文介绍了 VEX IQ 机器人电池(第二代)(部件号 228-7045)的功能和特性,包括状态按钮、LED 指示灯、充电时间和内置节能关闭模式。
LED状态显示
VEX IQ 机器人锂离子电池 2,000 mAh(第二代)有 4 个绿色 LED,形成条形图,显示电池的电量。 在正常操作期间,这些 LED 会关闭以节省能源。 电池还有一个状态按钮。 按下并释放状态按钮会使 LED 亮起约 4 秒钟,以指示电池的当前电量。 观看此动画,了解如何使用电池 LED 检查电池电量。
下表显示了充电水平阈值和相应的 LED:
充电水平 |
按下状态按钮时 LED 亮起 |
0-24% |
1 |
25-49% |
1, 2 |
50-74% |
1, 2, 3 |
75-100% |
1, 2, 3, 4 |
当电池充电时,最高的 LED(即距状态按钮最远的 LED)将闪烁,指示充电级别。 例如,当电量在 50-74% 之间时,LED 1 和 2 将常亮,LED 3 将闪烁(LED 4 将熄灭)。 如果电量在 0 到 24% 之间,则 LED 1 将闪烁,其他 LED 将熄灭。 观看此动画,了解充电期间电池的 LED 如何指示当前电量。
充电时间
从 0% 充电到 100% 通常只需 2 个多小时。 当新电池第一次充电时,或者电池存放了很长一段时间(几个月)时,电池充电可能需要更长的时间。 这是因为电池必须以较慢的速率预充电以保护电池。 初次充电后,电池充电率将恢复正常。
为了获得最快的充电时间,建议使用推荐的 USB 电缆和充电器。 充电器需要能够提供至少 2.4 A 的电流。 额定电流为 0.5 A 或更高的充电器仍可为电池充电,但会导致充电时间相应增加。
节能关机模式
如果电池几个小时没有使用,它将进入关机模式以节省能源。 这意味着电池的输出将被禁用,并且不会为大脑供电。 按状态按钮将唤醒电池。 这意味着如果电池已插入 Brain 并且 Brain 无法打开,您必须首先按下电池上的状态按钮。 这会唤醒电池。 然后按下 Brain 上的电源按钮(检查按钮)将其打开。
将电池插入充电器也会自动唤醒电池。
电池技术特性
特征 |
IQ锂离子电池 |
| 标称容量 | 2000毫安时 |
大约充电时间 |
2小时 |
| 最大连续电流* |
8A |
*电流也受温度限制,因此在非常热的环境中最大连续电流可能会较低。
