了解支座与六角螺母固定器
螺母固定器有很多用途,但其主要功能之一是无需使用扳手即可拧紧螺母。 尽管两者执行类似的功能,但 VEX 生态系统中有两套固定器:一套尺寸适合 #8-32 尼龙螺母和六角螺母,另一套尺寸适合适合 #8-32 薄型螺母 和所有 支座. 本文的目的是解释 支座固定器 和 六角螺母固定器之间的区别。
注: 支架固定器用于 EXP 教育套件和课堂套件中。
此图显示了六角螺母固定器和支座固定器之间兼容尺寸的差异。 请注意,虽然仅显示了 1 柱固定器,但所有六角螺母固定器和支座固定器也是如此。
对于六角螺母固定器,螺母上的最大对边宽度(或从面到面测量的直径)为 8.6000mm( #8-32 尼龙螺母和六角螺母的宽度),而支座的最大对边宽度固定器的宽度为 6.3500mm( #8-32 薄型螺母 和所有 支座宽度)。
这意味着 #8-32 尼龙螺母和六角螺母仅 适合六角螺母固定器,并且 #8-32 薄型螺母和支座只能与支座固定器有效配合。 虽然您可以将 #8-32 薄型螺母和支座放入六角螺母固定器中,但它们不会自紧,因为它们太小而无法固定到位。
下面是一个易于参考的图表,解释了哪种螺母/支座与每个相应的螺母固定器兼容。 所有螺母均可在此处找到 ,所有支座可在此处找到 ,所有六角螺母固定器可在此处找到 ,所有支座固定器可在此处找到 。
