V5 智能电机(5.5W)的精心设计和高性能对其成功实施和广泛采用至关重要。 该电机的设计花费了数千小时的工程和分析时间。 一切都必须协同工作:电机、齿轮、编码器、电路板、热管理、封装和安装。 用户可以控制电机的方向、速度、加速度、位置和扭矩限制。
这张图说明了一切。 最大连续功率为 5.5W,最大扭矩为 0.5 Nm。 自由速度受电机处理器的软件限制,以保持电机之间的性能一致并允许在负载下达到最高速度。
电机的内部电路板有一个完整的 H 桥和自己的 Cortex M0 微控制器,用于测量位置、速度、方向、电压、电流和温度。 微控制器运行自己的 PID,具有速度控制、位置控制、扭矩控制、前馈增益和类似于工业机器人的运动规划。 PID 以 10 毫秒的速率在内部计算。 电机的 PID 值由 VEX 预先调节,可在所有操作条件下实现出色的性能。
高级用户可以绕过内部 PID,并通过原始的、未改变的 PWM 控制进行直接控制。 原始控制仍然具有相同的转速限制、电流限制和最大电压,以保持电机的性能相同。
“一致的运动性能改变了游戏规则”
V5 5.5W 智能电机最独特的功能之一是完全一致的性能。 电机内部运行电压略低于电池最低电压,电机功率精确控制在+/-1%。 这意味着无论电池电量或电机温度如何,电机在每场比赛和每次自主运行中都会执行相同的操作。
失速电流限制为 2.5A,以在不影响峰值功率输出的情况下控制热量。 限制失速电流可以消除电机中自动复位保险丝(PTC 器件)的需要,否则可能会导致电机意外断电。 2.5A 限制基本上消除了电机性能曲线中不需要的区域,确保用户不会无意中造成失速情况。 最后,为了确保电机持久耐用,需要监控内部温度。 如果电机接近不安全温度,用户会收到警告。 如果电机达到其温度极限,性能会自动降低,以确保不会发生损坏。
电机精确计算输出功率、效率、扭矩,让用户随时真实了解电机性能。 位置和角度的报告精度为 0.02 度。 所有这些数据都会报告并绘制在电机的仪表板上。
| 电机编程 | ||
设置 Motor.setVelocity() Motor.setTorqueLimit() Motor.setStopping() Motor.setRotation() Motor.setTimeout() |
动作 Motor.spin() Motor.stop() |
感应 Motor.isDone() Motor.direction() Motor.rotation() Motor.velocity() Motor.current() Motor.power() 电机.扭矩() 电机.效率() 电机.温度() |
| 电机名称 | V5智能电机(11W) | V5智能电机(5.5W) |
零件号 |
276-4840 |
276-4842 |
峰值功率 |
11W |
5.5W |
| 齿轮箱速比 | 35:1 18:1 6:1 |
固定的 |
| 速度(转/分) | 100,带 36:1 墨盒 200,带 18:1 墨盒 600,带 6:1 墨盒 |
200 |
| 失速扭矩(牛米) | 2.1 配 36:1 墨盒 | 0.5 |
| 反馈 | 位置 电流 电压 功率 扭矩 效率 温度 |
| 编码器 | 36:1 齿轮为 1800 刻度/转 18:1 齿轮为 900 刻度/转 6:1 齿轮为 300 刻度/转 |
900 刻/转 |
| 方面 | 2.26 英寸宽 x 2.82 英寸长 x 1.30 英寸高 (57.3 毫米宽 x 71.6 毫米长 x 33.0 毫米高) |
2.25 英寸宽 x 2.5 英寸长 x 1 英寸高 (56.8 毫米宽 x 63.4 毫米长 x 25.1 毫米高) |
| 重量 | 0.342 磅 (155 克) |
0.25 磅 (114 克) |
