Tìm hiểu tiện ích phần mềm VEX V5
Tiện ích phần mềm V5 là gì?
Tiện ích VEX V5 Firmware là công cụ cung cấp cho người dùng các tùy chọn không có sẵn thông qua VEXcode V5. Nó có thể cung cấp thông tin quan trọng thông qua nút thông tin khi làm việc với VEX Support để xác định nguyên nhân có thể gây ra sự cố phần cứng. Tiện ích phần mềm V5 cũng rất quan trọng trong cài đặt thi đấu vì việc biến Brain V5 thành Bộ điều khiển hiện trường là cần thiết để chạy các cuộc thi. Chạy chẩn đoán pin là một tùy chọn khác thông qua Tiện ích phần mềm V5, cho phép người dùng xác định các sự cố có thể xảy ra với Pin V5.
Bạn có thể tìm thấy Tiện ích phần mềm VEX V5 tại đây.
Cập nhật phần mềm V5 Brain
Nhiều sản phẩm VEX V5 chứa bộ xử lý bên trong của riêng chúng và chạy trên Hệ điều hành đặc biệt được gọi là "VEXos". Hệ điều hành này được viết hoàn toàn bởi VEX Robotics và khai thác tính linh hoạt cũng như sức mạnh của phần cứng VEX nhằm đáp ứng nhu cầu giáo dục đa dạng và tính khắc nghiệt của cạnh tranh.
VEXos cho phép các tính năng lập trình nâng cao và nâng cao trải nghiệm người dùng. Cách tốt nhất để đảm bảo rằng hệ thống V5 của bạn hoạt động bình thường là luôn cập nhật chương trình cơ sở. Bạn có thể cập nhật chương trình cơ sở của V5 Brain bằng Tiện ích chương trình cơ sở V5.
Cửa sổ tiện ích phần mềm V5 đang mở và hiển thị Brain đã được kết nối. Bên dưới là nút "Cập nhật ngay".
Nếu V5 Brain không được cập nhật, sẽ có dấu x màu cam và nút để chạy bản cập nhật chương trình cơ sở.
Cửa sổ Tiện ích Firmware V5 hiện ra sau khi nhấn nút Cập nhật ngay, với thông báo "Đang cập nhật Firmware".
Tiện ích Firmware sẽ tải xuống và chạy bản cập nhật firmware.
Sau khi quá trình cập nhật phần mềm V5 Firmware Utility hoàn tất, sẽ hiển thị thông báo "Xong, giờ hãy khởi động lại thiết bị V5 Brain".
Sau khi chương trình cơ sở đã được tải xuống V5 Brain, bạn sẽ cần cấp nguồn cho Brain.
Sau khi khởi động lại nguồn và bật lại thiết bị Brain, tiện ích firmware V5 hiển thị thông báo "V5 đã được cập nhật".
Khi chương trình cơ sở được cập nhật, Tiện ích chương trình cơ sở sẽ có dấu kiểm màu xanh lục và cho biết “V5 đã được cập nhật”.
Tìm Thông Tin Về V5 Brain Và Hệ Thống Của Người Dùng
Việc có thông tin về V5 Brain và hệ thống của người dùng có thể hữu ích khi khắc phục sự cố.
Tiện ích phần mềm V5 hiển thị thông báo "V5 đã được cập nhật". Phía trên có một biểu tượng thông tin màu xanh lam được tô sáng.
Nhấp vào Biểu tượng thông tin trong Tiện ích phần sụn.
Sau khi chọn biểu tượng Thông tin, Tiện ích Firmware V5 sẽ hiển thị danh sách thông tin hệ thống có thể được sử dụng để gỡ lỗi.
Thao tác này sẽ hiển thị thông tin về V5 Brain được kết nối và thông tin hệ thống của người dùng. Điều này có thể được sử dụng để giúp VEX Support khắc phục sự cố.
Tải xuống ứng dụng Kiểm soát trường kỹ năng
Giờ đây, các đội thi đấu có cơ hội tổ chức các Trận đấu Kỹ năng Robot bằng cách sử dụng Bộ não Robot V5 làm bộ điều khiển hiện trường của họ bằng Ứng dụng Kiểm soát trường Kỹ năng. Điều này cho phép các trận đấu Kỹ năng được diễn ra dễ dàng và hiệu quả hơn.
Tiện ích phần mềm V5 hiển thị thông báo "V5 đã được cập nhật". Biểu tượng chiếc cúp ở bên trái được tô sáng.
Nhấp vào Biểu tượng Cúp trong Tiện ích phần sụn.
Màn hình V5 Brain được hiển thị trong menu Trang chủ để cho thấy Ứng dụng Điều khiển Trường đã được tải xuống khe chương trình thứ ba.
Thao tác này sẽ tải xuống Ứng dụng Kiểm soát Trường ở ô chương trình thứ ba.
Màn hình V5 Brain được hiển thị khi ứng dụng Field Control đang chạy.
Sau khi chọn Ứng dụng Điều khiển Trường, bạn sẽ có thể sử dụng V5 Brain làm Bộ điều khiển Trường Kỹ năng. Xem bài viết để biết thêm thông tin về việc sử dụng V5 Brain for Robot Skills Challenge Field Control.
Tùy chọn nâng cao
Việc truy cập các tùy chọn nâng cao trong Tiện ích chương trình cơ sở V5 cho phép bạn cập nhật số nhóm của mình, chạy chẩn đoán pin để khắc phục sự cố thêm, cùng với các mục khác.
Tiện ích phần mềm V5 hiển thị thông báo "V5 đã được cập nhật". Biểu tượng V5 Brain được tô sáng.
Nhấn shift + V và nhấp vào giữa V5 Brain trong Tiện ích phần sụn.
Sau khi chọn biểu tượng V5 Brain trong khi giữ phím Shift và phím V để mở tùy chọn nâng cao, hãy sử dụng tiện ích phần mềm V5. Các thiết lập Chẩn đoán và Số nhóm được hiển thị.
Điều này sẽ hiển thị các tùy chọn nâng cao, bao gồm cập nhật Số nhóm của bạn hoặc chạy chẩn đoán pin.
Chẩn đoán pin
Xem màn hình chẩn đoán pin cho phép bạn xem màu của các ô pin cho biết liệu một số ô có đang không sạc so với các ô khác hay không, điều này có thể nhìn thấy được bằng cách sử dụng hệ thống mã màu gồm xanh lục, đỏ và đen. Điều này rất hữu ích khi xác định xem Pin V5 có bị lỗi hay không và cần được thay thế.
Tiện ích phần mềm V5 hiển thị thông báo "V5 đã được cập nhật". Có một biểu tượng bác sĩ ở bên phải được tô sáng.
Nhấp vào biểu tượng Bác sĩ.
Màn hình V5 Brain được hiển thị trong màn hình Chẩn đoán Pin, kèm theo một menu dữ liệu về trạng thái của pin.
Thao tác này sẽ mở chẩn đoán pin trên V5 Brain được kết nối của bạn. Để biết thêm thông tin về màn hình chẩn đoán pin, xem bài viết này.
