Hiệu chỉnh Bộ điều khiển VEX EXP
Bước 1: Ghép nối Bộ điều khiển và Não.
Bộ điều khiển nằm cạnh Bộ não và được kết nối với nó. Có hai tính năng nổi bật: đèn báo của Bộ điều khiển và biểu tượng Bộ điều khiển trên màn hình Brain.
Đảm bảo rằng Bộ điều khiển và Bộ não của bạn được ghép nối. Xem bài viết này để biết thông tin về cách ghép nối EXP Brain và Bộ điều khiển của bạn.
Bước 2: Chọn Cài đặt trên Màn hình chính.
Màn hình não được hiển thị trong menu Trang chủ với tùy chọn Cài đặt được chọn. Cài đặt là tùy chọn thứ tư trong menu Trang chủ. Phía trên, biểu tượng Bộ điều khiển được tô sáng để cho biết rằng nó đã được kết nối.
Xác minh rằng Bộ điều khiển đã được kết nối bằng cách nhận thấy biểu tượng được kết nối ở phía trên màn hình.
Khi Cài đặt được tô sáng, nhấn nút Kiểm tra để chọn.
Bước 3: Sau đó chọn Hiệu chỉnh.
Màn hình não được hiển thị trong menu Cài đặt với tùy chọn Hiệu chỉnh được chọn. Hiệu chỉnh là tùy chọn thứ ba trong menu Cài đặt.
Nhấn nút X để điều hướng trở lại màn hình Cài đặt.
Nhấn nút trái hoặc phải cho đến khi bạn thấy tùy chọn Hiệu chỉnh và chọn tùy chọn đó bằng cách nhấn nút Kiểm tra.
Bước 4: Di chuyển cần điều khiển.
Màn hình não được hiển thị trong menu Hiệu chỉnh trước khi hiệu chỉnh. Có sơ đồ Bộ điều khiển cho thấy cả hai cần điều khiển đều phải được di chuyển theo chiều kim đồng hồ theo một vòng tròn đầy đủ.
Di chuyển cả hai cần điều khiển theo một vòng tròn như hiển thị trên màn hình.
Bước 5: Lưu hiệu chuẩn.
Màn hình não được hiển thị trong menu Hiệu chỉnh sau khi hiệu chỉnh. Có sơ đồ Bộ điều khiển với dấu kiểm màu xanh lá cây cho mỗi cần điều khiển và nút Lên được tô sáng.
Sau khi di chuyển cần điều khiển, bạn sẽ thấy hai dấu kiểm màu xanh lá cây và nút Lên sẽ nhấp nháy trên màn hình. Nhấn nút Lên để lưu hiệu chuẩn của bạn. Để biết thêm thông tin về tên nút và cần điều khiển trên Bộ điều khiển, xem bài viết này.
