Kết nối với Bộ điều khiển bằng VEXcode EXP dựa trên Web - Mac
Chỉ mất vài bước để kết nối Bộ điều khiển VEX EXP với VEXcode EXP dựa trên Web trên thiết bị Mac.
Cách kết nối Bộ điều khiển VEX EXP từ VEXcode EXP dựa trên web trên thiết bị Mac
Bộ điều khiển EXP có đèn báo nguồn LED phát sáng màu xanh lá cây và được đánh dấu.
Bậtđiều khiển bằng cách nhấn nút nguồn trên Bộ điều khiển cho đến khi đèn báo nguồn chuyển sang màu xanh lục.
Bộ điều khiển được kết nối với máy tính xách tay bằng cáp USB.
Kết nối Bộ điều khiển EXP với thiết bị Mac của bạn bằng cáp USB-C.
Lưu ý:Bộ điều khiển EXP của bạn phải luôn được cắm vào thiết bị Mac trong suốt quá trình kết nối.
Thanh công cụ VEXcode EXP với biểu tượng Bộ điều khiển được tô sáng bên trái biểu tượng Não.
Khởi chạy VEXcode EXP dựa trên web bằng cách điều hướng đến codeexp.vex.com.
Chọn biểu tượng Bộ điều khiển trên Thanh công cụ.
VEXcode EXP với menu thả xuống Bộ điều khiển được mở và nút Kết nối được tô sáng.
Chọn 'Kết nối.'
Lời nhắc kết nối Bộ điều khiển trình duyệt EXP của VEXcode có nội dung Trình duyệt của bạn bây giờ sẽ cố gắng kết nối với Bộ điều khiển EXP. Khi được nhắc kết nối trên trình duyệt, vui lòng chọn mục có nhãn Bộ điều khiển EXP VEX Robotics có số ID thấp nhất và nhấn Kết nối trên khi được nhắc kết nối. Có liên kết để biết thêm thông tin bên dưới. Ngoài ra còn có hai nút bên dưới, một nút có tên là Hủy và nút còn lại có tên là Tiếp tục. Nút Tiếp tục được tô sáng.
Một hộp văn bản sẽ xuất hiện và giải thích rằng bạn nên chọn Bộ điều khiển có số ID nhất. Chọn 'Tiếp tục' trên hộp văn bản để mở cửa sổ kết nối.
Lưu ý: Có thể mất vài phút để Bộ điều khiển hiển thị trong danh sách thiết bị.
Cửa sổ kết nối trình duyệt, có hai mục có tiêu đề Bộ điều khiển EXP của VEX Robotics. Một mặt hàng có mã số ID là 1101 và mặt hàng còn lại có mã số ID là 1103. Mục có ID là 1101 được đánh dấu.
Chọn Bộ điều khiển EXP có số ID thấp nhất từ danh sách Bộ điều khiển có sẵn.
Cửa sổ kết nối trình duyệt, với mục có số ID là 1101 được chọn. Bên dưới, nút Kết nối được tô sáng.
Chọn nút 'Kết nối', khi bạn đã chọn ID bộ điều khiển EXPđược đánh số thấp nhất.
Thanh công cụ VEXcode EXP với biểu tượng Bộ điều khiển màu xanh lá cây được tô sáng, cho biết Bộ điều khiển đã được kết nối.
Khi Bộ điều khiển EXP được kết nối thành công, biểu tượng Bộ điều khiển sẽ chuyển sang màu xanh lục.
Lời nhắc kết nối trình duyệt EXP VEXcode có nội dung: Trình duyệt của bạn đã kết nối với cổng EXP không chính xác, vui lòng chọn Thiết bị EXP hiện không được ghép nối và nhấn Kết nối trên lời nhắc kết nối để thử lại. Có liên kết để biết thêm thông tin bên dưới. Ngoài ra còn có hai nút bên dưới, một nút có tên là Hủy và nút còn lại có tên là Tiếp tục.
Nếu kết nối không thành công, một hộp văn bản khác sẽ xuất hiện và nhắc bạn chọn Bộ điều khiển có số ID khác.
Cách ngắt kết nối Bộ điều khiển VEX EXP khỏi VEXcode EXP dựa trên web trên máy Mac
Bộ điều khiển và máy tính xách tay thường được kết nối bằng cáp USB. Bây giờ, cáp USB đã được rút khỏi Bộ điều khiển.
Để ngắt kết nối thiết bị của bạn khỏi Bộ điều khiển EXP, hãy rút cáp USB-C khỏi thiết bị của bạn hoặc Bộ điều khiển EXP.
Bật Bộ điều khiển EXP với nút nguồn được đánh dấu.
Bạn cũng có thể ngắt kết nối Bộ điều khiển EXP khỏi VEXcode EXP dựa trên web bằng cách tắt Bộ điều khiển.
Tắt Bộ điều khiển bằng cách giữ nút nguồn cho đến khi đèn báo trên Bộ điều khiển tắt.
