Kết nối với Bộ điều khiển bằng VEXcode IQ dựa trên Web - Chromebook
Chỉ mất vài bước để kết nối Bộ điều khiển VEX IQ với VEXcode IQ dựa trên web trên thiết bị Chromebook.
Cách kết nối Bộ điều khiển VEX IQ từ VEXcode IQ dựa trên web trên thiết bị Chromebook
Bộ điều khiển IQ có đèn báo sạc LED phát sáng màu xanh lá cây và được đánh dấu.
Bậtđiều khiển bằng cách nhấn nút nguồn trên Bộ điều khiển cho đến khi đèn báo nguồn chuyển sang màu xanh lục.
Bộ điều khiển được kết nối với máy tính xách tay bằng cáp USB.
Kết nối Bộ điều khiển IQ với thiết bị Chromebook của bạn bằng cáp USB-C.
Lưu ý:Bộ điều khiển IQ của bạn phải luôn được cắm vào thiết bị Chromebook trong suốt quá trình kết nối.
Thanh công cụ VEXcode IQ với biểu tượng Bộ điều khiển được tô sáng bên trái biểu tượng Não.
Khởi chạy VEXcode IQ dựa trên web bằng cách điều hướng đến codeiq.vex.com.
Chọn biểu tượng Bộ điều khiển trên Thanh công cụ.
VEXcode IQ với menu thả xuống Bộ điều khiển được mở và nút Kết nối được tô sáng.
Chọn 'Kết nối.'
Lời nhắc kết nối Bộ điều khiển trình duyệt IQ của VEXcode có nội dung Trình duyệt của bạn bây giờ sẽ cố gắng kết nối với Bộ điều khiển IQ. Khi được nhắc kết nối trên trình duyệt, vui lòng chọn mục có nhãn Bộ điều khiển IQ VEX Robotics có số ID thấp nhất và nhấn Kết nối trên khi được nhắc kết nối. Có liên kết để biết thêm thông tin bên dưới. Ngoài ra còn có hai nút bên dưới, một nút có tên là Hủy và nút còn lại có tên là Tiếp tục. Nút Tiếp tục được tô sáng.
Một hộp văn bản sẽ xuất hiện và giải thích rằng bạn nên chọn Bộ điều khiển có số ID thấp nhất. Chọn 'Tiếp tục' trên hộp văn bản để mở cửa sổ kết nối.
Cửa sổ kết nối trình duyệt, có hai mục có tiêu đề Bộ điều khiển IQ VEX Robotics. Một mục có số ID là ACM0 và mục còn lại là ACM1. Mục có ID là ACM0 được đánh dấu.
Chọn Bộ điều khiển IQ có số ID thấp nhất từ ​​danh sách Bộ điều khiển có sẵn.
Cửa sổ kết nối trình duyệt, với mục có số ID là ACM0 được chọn. Bên dưới, nút Kết nối được tô sáng.
Chọn nút 'Kết nối', sau khi bạn đã chọn ID Bộ điều khiển IQđược đánh số thấp nhất.
Thanh công cụ VEXcode IQ với biểu tượng Bộ điều khiển màu xanh lá cây được tô sáng, cho biết Bộ điều khiển đã được kết nối.
Sau khi Bộ điều khiển IQ được kết nối thành công, biểu tượng Bộ điều khiển sẽ chuyển sang màu xanh lục.
Lời nhắc kết nối trình duyệt IQ VEXcode có nội dung Trình duyệt của bạn đã kết nối với cổng IQ không đúng, vui lòng chọn Thiết bị IQ hiện không được ghép nối và nhấn Kết nối trên lời nhắc kết nối để thử lại. Có liên kết để biết thêm thông tin bên dưới. Ngoài ra còn có hai nút bên dưới, một nút có tên là Hủy và nút còn lại có tên là Tiếp tục.
Nếu kết nối không thành công, một hộp văn bản khác sẽ xuất hiện và nhắc bạn chọn Bộ điều khiển có số ID khác.
Để ngắt kết nối Bộ điều khiển VEX IQ khỏi VEXcode IQ dựa trên web trên Chromebook
Bộ điều khiển và máy tính xách tay thường được kết nối bằng cáp USB. Bây giờ, cáp USB đã được rút khỏi Bộ điều khiển.
Để ngắt kết nối thiết bị của bạn khỏi Bộ điều khiển IQ, hãy rút cáp USB-C khỏi Chromebook hoặc Bộ điều khiển IQ.
Được cấp nguồn bằng Bộ điều khiển IQ với nút nguồn được đánh dấu.
Bạn cũng có thể ngắt kết nối Bộ điều khiển IQ khỏi VEXcode IQ dựa trên web bằng cách tắt Bộ điều khiển.
Tắt Bộ điều khiển bằng cách giữ nút nguồn cho đến khi đèn báo trên Bộ điều khiển tắt.
