Kết nối với VEXcode V5 dựa trên web - Chromebook
Chỉ mất vài bước để kết nối VEX V5 Brain với VEXcode V5 dựa trên web trên Chromebook.
Cách kết nối bộ não VEX V5 từ VEXcode V5 dựa trên web trên Chromebook
Hình ảnh hiển thị V5 Brain với nút nguồn được làm nổi bật.
Đảm bảo Pin V5 đã được sạc và được kết nối với V5 Brain.
Bật Brain bằng cách nhấn nút Nguồn trên Brain.
Bộ não được kết nối với máy tính xách tay bằng cáp Micro-USB.
Kết nối V5 Brain với Chromebook của bạn bằng cáp Micro-USB.
Lưu ý:V5 Brain của bạn phải luôn được cắm vào Chromebook trong suốt quá trình kết nối.
Thanh công cụ VEXcode V5 với biểu tượng Não bộ được tô sáng nằm giữa biểu tượng Bộ điều khiển và biểu tượng Tải xuống.
Khởi chạy VEXcode V5 trên web bằng cách điều hướng đến codev5.vex.com.
Chọn biểu tượng Brain trên Thanh công cụ.
VEXcode V5 với menu thả xuống Brain được mở và nút Connect được tô sáng.
Chọn 'Kết nối'.
Thông báo kết nối trình duyệt VEXcode V5 hiển thị như sau: "Trình duyệt của bạn sẽ yêu cầu bạn kết nối với bộ điều khiển V5 Brain." Vui lòng chọn bộ điều khiển V5 Brain có số ID thấp nhất và nhấn Kết nối trên màn hình thông báo kết nối. Có một liên kết dẫn đến "Thông tin chi tiết" ở bên dưới. Phía dưới cũng có hai nút, một nút ghi "Hủy" và nút còn lại ghi "Tiếp tục". Nút Tiếp tục được tô sáng.
Một hộp văn bản sẽ xuất hiện và giải thích rằng bạn nên chọn Brain có số ID thấp nhất. Chọn 'Tiếp tục' trên hộp văn bản để mở cửa sổ kết nối.
Cửa sổ kết nối trình duyệt, với hai mục có tiêu đề VEX Robotics V5 Brain. Một mục có số ID là ACM0 và mục còn lại là ACM1, mục có số ID là ACM0 được tô sáng.
Chọn Brain V5 có số ID thấp nhất từ ​​danh sách Brains hiện có.
Cửa sổ kết nối trình duyệt, với mục có số ID là ACM0 được chọn. Bên dưới, nút Kết nối được tô sáng.
Chọn nút 'Kết nối', sau khi bạn đã chọn ID Brain V5được đánh số thấp nhất là.
Thanh công cụ VEXcode V5 với biểu tượng Não bộ màu xanh lá cây được tô sáng, cho thấy Não bộ đã được kết nối.
Khi V5 Brain được kết nối thành công, biểu tượng Brain sẽ chuyển sang màu xanh lục.
Thông báo kết nối trình duyệt VEXcode V5 hiển thị như sau: "Trình duyệt của bạn đã kết nối với cổng V5 không chính xác, vui lòng chọn thiết bị V5 chưa được ghép nối và nhấn Kết nối trên thông báo kết nối để thử lại." Có một liên kết dẫn đến "Thông tin chi tiết" ở bên dưới. Phía dưới cũng có hai nút, một nút ghi "Hủy" và nút còn lại ghi "Tiếp tục".
Nếu kết nối không thành công, một hộp văn bản khác sẽ xuất hiện và nhắc bạn chọn Brain với số ID khác.
Để ngắt kết nối VEX V5 Brain khỏi VEXcode V5 dựa trên web trên Chromebook
Hiện tại, bộ não đã được ngắt kết nối khỏi cáp Micro-USB của máy tính xách tay.
Để ngắt kết nối thiết bị của bạn khỏi V5 Brain, hãy rút cáp Micro-USB khỏi Chromebook hoặc V5 Brain.
Bộ não V5 với nút nguồn được làm nổi bật.
Bạn cũng có thể ngắt kết nối Brain V5 khỏi VEXcode V5 dựa trên web bằng cách tắt Brain.
Tắt Brain bằng cách giữ nút Nguồn cho đến khi màn hình trên Brain chuyển sang màu đen.
