Kết nối với bộ não bằng VEXcode IQ trên nền web - Windows
Chỉ mất vài bước để kết nối VEX IQ Brain với VEXcode IQ dựa trên web trên thiết bị Windows.
Cách kết nối bộ não VEX IQ từ VEXcode IQ dựa trên web trên thiết bị Windows
IQ Brain với nút Kiểm tra được tô sáng.
Đảm bảo Pin IQ đã được sạc và được kết nối với IQ Brain.
Brain bằng cách nhấn nút Kiểm tra trên Brain.
Bộ não được kết nối với máy tính xách tay bằng cáp USB.
Kết nối IQ Brain với thiết bị Windows của bạn bằng cáp USB-C.
Lưu ý:IQ Brain của bạn phải luôn được cắm vào thiết bị Windows trong suốt quá trình kết nối.
Thanh công cụ VEXcode IQ với biểu tượng Não được tô sáng giữa biểu tượng Bộ điều khiển và Tải xuống.
Khởi chạy VEXcode IQ trên web bằng cách điều hướng đến codeiq.vex.com.
Chọn biểu tượng Brain trên Thanh công cụ.
VEXcode IQ với menu thả xuống Brain được mở và nút Connect được tô sáng.
Chọn 'Kết nối.'
Lời nhắc kết nối trình duyệt VEXcode IQ có nội dung Trình duyệt của bạn sẽ nhắc bạn kết nối với IQ Brain. Vui lòng chọn Cổng giao tiếp có nhãn IQ Brain và nhấn Kết nối khi được nhắc kết nối. Có liên kết để biết thêm thông tin bên dưới. Ngoài ra còn có hai nút bên dưới, một nút có tên là Hủy và nút còn lại có tên là Tiếp tục. Nút Tiếp tục được tô sáng.
Một hộp văn bản sẽ xuất hiện và giải thích rằng bạn nên chọn Brain có nhãn 'Cổng giao tiếp'. Chọn 'Tiếp tục' trên hộp văn bản để mở cửa sổ kết nối.
Cửa sổ kết nối trình duyệt có hai mục được liệt kê. Mục đầu tiên ghi là Cổng người dùng Vex Robotics và mục thứ hai ghi là Cổng truyền thông Vex Robotics. Mục có tiêu đề Cổng truyền thông Vex Robotics được đánh dấu.
Chọn Bộ não IQ có nhãn 'Cổng giao tiếp', từ danh sách Bộ não có sẵn.
Cửa sổ kết nối trình duyệt có mục Cổng truyền thông Vex Robotics được chọn. Nút Kết nối bên dưới được tô sáng.
Chọn nút 'Kết nối', sau khi bạn đã chọn 'Cổng giao tiếp' IQ Brain ID.
Thanh công cụ VEXcode IQ có biểu tượng Brain màu xanh lá cây được tô sáng, cho biết Brain đã được kết nối.
Khi IQ Brain được kết nối thành công, biểu tượng Brain sẽ chuyển sang màu xanh lục.
Lời nhắc kết nối trình duyệt IQ VEXcode có nội dung Trình duyệt của bạn đã kết nối với cổng IQ không đúng, vui lòng chọn IQ Brain hiện không được ghép nối và nhấn Kết nối trên lời nhắc kết nối để thử lại. Có liên kết để biết thêm thông tin bên dưới. Ngoài ra còn có hai nút bên dưới, một nút có tên là Hủy và nút còn lại có tên là Tiếp tục. Nút Tiếp tục được tô sáng.
Nếu kết nối không thành công, một hộp văn bản khác sẽ xuất hiện nhắc bạn chọn Brain hiện chưa được ghép nối.
Cách ngắt kết nối bộ não VEX IQ khỏi VEXcode IQ dựa trên web trên thiết bị Windows
Bộ não và máy tính xách tay từng được kết nối bằng cáp USB. Bây giờ, cáp USB đã được rút khỏi Brain.
Để ngắt kết nối thiết bị của bạn khỏi IQ Brain, hãy rút cáp USB-C khỏi thiết bị Windows hoặc IQ Brain.
Được hỗ trợ bởi IQ Brain với nút X được tô sáng.
Bạn cũng có thể ngắt kết nối IQ Brain khỏi VEXcode IQ dựa trên web bằng cách tắt Brain.
Tắt Brain bằng cách giữ nút X cho đến khi màn hình trên Brain chuyển sang màu đen.
