Khi nhận được Gói lớp học VEX EXP, bạn có thể làm một số điều để sắp xếp và bắt đầu. Bài viết này sẽ đề cập đến những kiến thức cơ bản về cách giải nén Gói Lớp học và chuẩn bị sẵn sàng sử dụng VEX EXP với học sinh của bạn.
Lưu ý:Tất cả các tài nguyên trong bài viết này đều dựa trên Gói lớp học Small. Nếu bạn đặt mua Gói Lớp học, bạn sẽ nhận được số tiền tương đương với hai Gói Lớp học Nhỏ. Nếu bạn đặt mua Gói lớp học lớn, bạn sẽ nhận được số tiền tương đương với ba Gói lớp học nhỏ.
Bài viết này đánh giá tất cả các phần trong Gói lớp học nhỏ VEX EXP của bạn và nơi bạn có thể tìm thấy chúng.
- Phần: Đây là tên của phần đó.
- Ảnh: Đây là hình ảnh của bộ phận. Hãy sử dụng thông tin này để tham khảo khi mở hộp Gói Lớp học của bạn.
- Số lượng: Đây là số lượng của từng bộ phận được cung cấp.
- Vị trí: Đây là nơi bạn có thể tìm thấy các phần trong Gói Lớp học của mình.
- Gợi ý hữu ích: Những gợi ý này được cung cấp trong cột Vị trí. Những gợi ý này cung cấp thêm ngữ cảnh hoặc thông tin về bao bì, xác định số bộ phận hoặc mẹo để sắp xếp bổ sung.
| Phần | Ảnh | Số lượng | Vị trí |
| Bộ dụng cụ giáo dục EXP - Thùng cấu trúc | 5 |
Gợi ý hữu ích: Dán nhãn cho mỗi thùng để thùng Cấu trúc và thùng Điện tử vẫn được ghép nối với nhau khi bạn phân phát bộ dụng cụ trong lớp học.
Lưu ý rằng kim loại kết cấu sẽ được đựng trong một hộp riêng và cần được đặt bên trong Thùng Kết cấu màu đỏ khi mở gói. |
| Bộ dụng cụ giáo dục EXP - Thùng điện tử | 5 |
Lưu ý rằng các thiết bị điện tử sẽ được đựng trong một hộp riêng và cần được đặt bên trong Thùng đựng đồ điện tử màu đỏ khi mở gói. |
| Gạch hiện trường | 16 |
Những thứ này sẽ được đặt trong Hộp đựng màu đỏ. |
| Tường trường | 16 |
| Bóng Bucky | 12 |
Những thứ này sẽ được đặt trong Hộp đựng màu đỏ. Gợi ý hữu ích: Bạn sẽ nhận được 6 Buckyball mỗi màu: đỏ và xanh. |
| Nhẫn | 6 |
Gợi ý hữu ích: Bạn sẽ nhận được 2 Nhẫn mỗi màu: đỏ, xanh lá cây và xanh dương. |
| Công cụ bổ sung | 5 |
Những thứ này sẽ được đặt trong Hộp đựng màu đỏ. Hãy nhớ kiểm tra các túi có khóa kéo trong khi mở hộp. Gợi ý hữu ích: Với hai học sinh mỗi bộ và các công cụ bổ sung, mỗi học sinh có đủ công cụ để sử dụng khi xây dựng. |
| Cáp USB bổ sung | 5 |
Những thứ này sẽ được đặt trong Hộp đựng màu đỏ. Hãy nhớ kiểm tra các túi có khóa kéo trong khi mở hộp. Gợi ý hữu ích: Giữ các cáp USB bổ sung cùng với Bộ sạc Lớp học để có thể sử dụng cáp USB trong Thùng Điện tử để kết nối với VEXcode EXP. |
| Bộ sạc lớp học | 2 |
Những thứ này sẽ được đặt trong Hộp đựng màu đỏ. Hãy nhớ kiểm tra các túi có khóa kéo trong khi mở hộp. Gợi ý hữu ích: Có 5 cổng USB giữa hai bộ sạc, vì vậy bạn có thể sạc 5 Bộ não EXP hoặc 5 Bộ điều khiển EXP bằng một ổ cắm. Giữ các cáp USB bổ sung cùng với Bộ sạc Lớp học để có thể sử dụng cáp USB trong Thùng Điện tử để kết nối với VEXcode EXP. |
Vít bổ sung
1 Hộp đựng ngọc có 160 ốc vít |
Tất cả các hộp đựng trang sức bổ sung sẽ được đặt trong Hộp đựng màu đỏ bên dưới Buckyball và Nhẫn.
Gợi ý hữu ích: Mỗi bộ phụ kiện bổ sung sẽ được đựng trong một hộp đựng trang sức nhỏ. Loại bỏ những thứ này và giữ chúng ở khu vực chỉ dành cho giáo viên để đảm bảo các bộ phận bổ sung của bạn không bị lẫn vào Bộ EXP hiện có. |
| Các loại hạt và vòng đệm bổ sung | 1 hộp đựng ngọc với 200 đai ốc và 100 vòng đệm |
Bộ điều hợp trục cường độ cực cao
1 hộp đựng ngọc với 30 bộ điều hợp trục cường độ cao |
| Vòng cổ trục cao su bổ sung | 1 hộp đựng ngọc với 50 vòng cổ trục cao su |
Bộ giữ đai ốc Hex bổ sung
1 hộp đựng đồ trang sức với 30 bộ phận giữ đai ốc lục giác |
Vòng bi phụ
1 hộp đựng ngọc có 35 vòng bi |
| Hộp đựng cho Gạch hiện trường, Tường và các yếu tố trò chơi | 1 |
Hộp đựng này sẽ chứa tất cả các bộ phận bổ sung, áp phích các bộ phận và các thành phần trò chơi của Gói lớp học EXP của bạn. |
