Chỉ mất vài bước để kết nối VEX EXP Brain với VEXcode EXP dựa trên web trên thiết bị Windows.
Cách kết nối bộ não VEX EXP từ VEXcode EXP dựa trên web trên thiết bị Windows
Đảm bảo Pin EXP đã được sạc và được kết nối với EXP Brain.
Brain bằng cách nhấn nút Kiểm tra trên Brain.
Kết nối EXP Brain với thiết bị Windows của bạn bằng cáp USB-C.
Lưu ý:EXP Brain của bạn phải luôn được cắm vào thiết bị Windows trong suốt quá trình kết nối.
Khởi chạy VEXcode EXP trên web bằng cách điều hướng đến codeexp.vex.com.
Chọn biểu tượng Brain trên Thanh công cụ.
Chọn 'Kết nối.'
Một hộp văn bản sẽ xuất hiện và giải thích rằng bạn nên chọn Brain có nhãn 'Cổng giao tiếp'. Chọn 'Tiếp tục' trên hộp văn bản để mở cửa sổ kết nối.
Chọn Bộ não EXP có nhãn 'Cổng giao tiếp', từ danh sách Bộ não có sẵn.
Chọn nút 'Kết nối', khi bạn đã chọn 'Cổng giao tiếp' ID não EXP.
Khi EXP Brain được kết nối thành công, biểu tượng Brain sẽ chuyển sang màu xanh lục.
Nếu kết nối không thành công, một hộp văn bản khác sẽ xuất hiện nhắc bạn chọn Brain hiện chưa được ghép nối.
Cách ngắt kết nối bộ não VEX EXP khỏi VEXcode EXP dựa trên web trên thiết bị Windows
Để ngắt kết nối thiết bị của bạn khỏi EXP Brain, hãy rút cáp USB-C khỏi thiết bị Windows hoặc EXP Brain.
