Kết nối với bộ não bằng VEXcode EXP dựa trên web - Chromebook
Chỉ mất vài bước để kết nối VEX EXP Brain với VEXcode EXP dựa trên web trên Chromebook.
Cách kết nối bộ não VEX EXP từ VEXcode EXP dựa trên web trên Chromebook
EXP Brain với nút Kiểm tra được tô sáng.
Đảm bảo Pin EXP đã được sạc và được kết nối với EXP Brain.
Bật Brain bằng cách nhấn nút Check trên Brain.
Bộ não được kết nối với máy tính xách tay bằng cáp USB.
Kết nối EXP Brain với Chromebook của bạn bằng cáp USB-C.
Lưu ý:EXP Brain của bạn phải luôn được cắm vào Chromebook trong suốt quá trình kết nối.
Thanh công cụ VEXcode EXP với biểu tượng Não được tô sáng giữa biểu tượng Bộ điều khiển và Tải xuống.
Khởi chạy VEXcode EXP trên web bằng cách điều hướng đến codeexp.vex.com.
Chọn biểu tượng Brain trên Thanh công cụ.
VEXcode EXP với menu thả xuống Brain được mở và nút Connect được tô sáng.
Chọn 'Kết nối'.
Lời nhắc kết nối trình duyệt EXP VEXcode có nội dung Trình duyệt của bạn sẽ nhắc bạn kết nối với EXP Brain. Vui lòng chọn EXP Brain có số ID thấp nhất và nhấn Kết nối khi được nhắc kết nối. Có hai nút bên dưới, một nút có tên là Hủy và nút còn lại có tên là Tiếp tục. Nút Tiếp tục được tô sáng.
Một hộp văn bản sẽ xuất hiện và giải thích rằng bạn nên chọn Brain có số ID thấp nhất. Chọn 'Tiếp tục' trên hộp văn bản để mở cửa sổ kết nối.
Cửa sổ kết nối trình duyệt, có hai mục có tiêu đề VEX Robotics EXP Brain. Một mục có số ID là ACM6 và mục còn lại là ACM7, mục có số ID là ACM6 sẽ được đánh dấu.
Chọn Brain EXP có số ID thấp nhất từ ​​danh sách Brains hiện có.
Cửa sổ kết nối trình duyệt, trong đó mục có số ID là ACM6 được chọn và tô sáng. Bên dưới, nút Kết nối được tô sáng.
Chọn nút 'Kết nối', sau khi bạn đã chọn ID BrainEXP được đánh số thấp nhất.
Thanh công cụ VEXcode EXP có biểu tượng Brain màu xanh lá cây được tô sáng, cho biết Brain đã được kết nối.
Khi EXP Brain được kết nối thành công, biểu tượng Brain sẽ chuyển sang màu xanh lục.
Lời nhắc kết nối trình duyệt VEXcode EXP có nội dung: Trình duyệt của bạn đã kết nối với cổng EXP không chính xác, vui lòng chọn EXP Brain hiện không được ghép nối và nhấn Kết nối trên lời nhắc kết nối để thử lại. Có hai nút bên dưới, một nút có tên là Hủy và nút còn lại có tên là Tiếp tục.
Nếu kết nối không thành công, một hộp văn bản khác sẽ xuất hiện và nhắc bạn chọn Brain với số ID khác.
Để ngắt kết nối VEX EXP Brain khỏi VEXcode EXP dựa trên web trên Chromebook
Bộ não được kết nối với máy tính xách tay bằng cáp USB. Bây giờ, cáp USB đã được rút khỏi Brain.
Để ngắt kết nối thiết bị của bạn khỏi EXP Brain, hãy rút cáp USB-C khỏi Chromebook hoặc EXP Brain.
