Chỉ mất vài bước để kết nối VEX EXP Brain với VEXcode EXP dựa trên web trên máy Mac.
Cách kết nối bộ não VEX EXP từ VEXcode EXP dựa trên web trên máy Mac
Đảm bảo Pin EXP đã được sạc và được kết nối với EXP Brain.
Bật Brain bằng cách nhấn nút Check trên Brain.
Kết nối EXP Brain với thiết bị Mac của bạn bằng cáp USB-C.
Lưu ý:EXP Brain của bạn phải luôn được cắm vào thiết bị trong suốt quá trình kết nối.
Khởi chạy VEXcode EXP dựa trên web bằng cách điều hướng đến codeexp.vex.com.
Chọn biểu tượng Brain trên Thanh công cụ.
Chọn 'Kết nối.'
Một hộp văn bản sẽ xuất hiện và giải thích rằng bạn nên chọn Brain có số ID thấp nhất. Chọn 'Tiếp tục' trên hộp văn bản để mở cửa sổ kết nối.
Chọn Brain EXP có số ID thấp nhất , từ danh sách Brains có sẵn.
Chọn nút 'Kết nối' sau khi bạn đã chọn ID Brain EXP được đánh số thấp nhất.
Khi EXP Brain được kết nối thành công, biểu tượng Brain sẽ chuyển sang màu xanh lục.
Nếu kết nối không thành công, một hộp văn bản khác sẽ xuất hiện và nhắc bạn chọn Brain với số ID khác.
Cách ngắt kết nối bộ não VEX EXP khỏi VEXcode EXP dựa trên web trên máy Mac
Để ngắt kết nối thiết bị của bạn khỏi EXP Brain, hãy rút cáp USB-C khỏi thiết bị của bạn hoặc EXP Brain.
Bạn cũng có thể ngắt kết nối EXP Brain khỏi VEXcode EXP dựa trên web bằng cách tắt Brain.
Tắt Brain bằng cách giữ nút X cho đến khi màn hình trên Brain chuyển sang màu đen.
