Lái Robot thi đấu VEX GO của bạn
Thực hiện theo các bước trong bài viết này để bắt đầu điều khiển Robot thi đấu VEX GO của bạn bằng VEXcode GO. Để biết thông tin về cách truy cập VEXcode GO, hãy xem bài viết này.
Truy cập tab Drive trong VEXcode GO
VEXcode GO có biểu tượng Brain màu xanh lá cây trên Thanh công cụ để chỉ ra rằng Brain đã được kết nối.
Để truy cập tab Drive trong VEXcode GO, trước tiên hãy đảm bảo VEX GO Brain được kết nối với thiết bị của bạn. Để biết thêm thông tin về cách kết nối robot với thiết bị của bạn, hãy xem các bài viết này.
VEXcode GO với tab Drive được tô sáng bên phải tab Code.
Tiếp theo, chọn tab Drive. VEXcode GO sẽ chuyển từ chế độ mã hóa sang chế độ lái xe.
Chế độ ổ đĩa
Khi ở chế độ Drive, bạn có thể lái robot VEX GO của mình bằng cần điều khiển ở cuối màn hình.
Bạn có thể thay đổi loại điều khiển cần điều khiển cho rô-bốt của mình bằng cách chuyển Chế độ lái sang một trong bốn tùy chọn khác nhau:
  • Lái xe tăng
  • Arcade bên trái
  • Arcade bên phải
  • Trò chơi chia đôi
Xe tăng lái
Tab Drive trong VEXcode GO với nút Tank Drive được tô sáng trong phần Drive Mode.
Lái xe tăng sử dụng cả hai cần điều khiển. Chọn biểu tượng Tank Drive. Hai cần điều khiển sẽ hiển thị.
Tab Drive trong VEXcode GO với tùy chọn Tank Drive được chọn và các nút cần điều khiển bên trái và bên phải được tô sáng. Cần điều khiển bên trái có ghi chú ở trên nói động cơ bên trái tiến về phía trước và ghi chú bên dưới nói động cơ bên trái lùi về phía sau. Cần điều khiển bên phải có ghi chú ở trên nói động cơ bên phải tiến về phía trước và ghi chú bên dưới nói động cơ bên phải lùi về phía sau.
Cần điều khiển bên trái sẽ di chuyển động cơ bên trái về phía trước khi di chuyển lên và động cơ bên trái lùi lại khi di chuyển xuống. Cần điều khiển bên phải hoạt động theo cách tương tự đối với động cơ bên phải.
  • Để di chuyển robot của bạn về phía trước, hãy di chuyển cả hai cần điều khiển lên trên.
  • Để lùi lại, hãy di chuyển cả hai cần điều khiển xuống.
  • Để xoay rô-bốt của bạn sang phải, hãy di chuyển cần điều khiển bên trái lên và/hoặc cần điều khiển bên phải xuống.
  • Để xoay robot của bạn sang trái, hãy di chuyển cần điều khiển bên phải lên và/hoặc cần điều khiển bên trái xuống.
Arcade bên trái
Tab Drive trong VEXcode GO với nút Left Arcade được tô sáng trong phần Drive Mode.
Arcade bên trái chỉ sử dụng một phím điều khiển. Chọn biểu tượng arcade bên trái. Cần điều khiển bên trái sẽ hiển thị.
Tab Drive trong VEXcode GO với tùy chọn Left Arcade được chọn và nút cần điều khiển bên trái được tô sáng. Cần điều khiển bên phải không khả dụng hoặc không được sử dụng ở Chế độ lái này.
  • Để di chuyển robot của bạn về phía trước, hãy di chuyển cần điều khiển lên trên.
  • Để di chuyển robot của bạn về phía sau, hãy di chuyển cần điều khiển xuống.
  • Để xoay robot của bạn sang phải, hãy di chuyển cần điều khiển sang phải.
  • Để rẽ robot của bạn sang trái, hãy di chuyển cần điều khiển sang trái.
Arcade bên phải
Tab Drive trong VEXcode GO với nút Arcade bên phải được tô sáng trong phần Drive Mode.
Arcade bên phải chỉ sử dụng một phím điều khiển. Chọn biểu tượng arcade bên phải. Cần điều khiển bên phải sẽ hiển thị.
Tab Drive trong VEXcode GO với tùy chọn Right Arcade được chọn và nút cần điều khiển bên phải được tô sáng. Cần điều khiển bên trái không khả dụng hoặc không được sử dụng ở Chế độ lái này.
  • Để xoay robot của bạn sang trái, hãy di chuyển cần điều khiển sang trái.
Trò chơi chia đôi
Tab Drive trong VEXcode GO với nút Split Arcade được tô sáng trong phần Drive Mode.
Trò chơi điện tử Split sử dụng hai cần điều khiển. Chọn biểu tượng Split arcade. Cả hai cần điều khiển sẽ hiển thị.
Tab Drive trong VEXcode GO với tùy chọn Split Arcade được chọn và các nút cần điều khiển bên trái và bên phải được tô sáng.
  • Để di chuyển robot của bạn về phía trước, hãy di chuyển cần điều khiển bên trái lên.
  • Để di chuyển robot của bạn về phía sau, hãy di chuyển cần điều khiển bên trái xuống.
  • Để xoay robot của bạn sang phải, hãy di chuyển cần điều khiển bên phải sang bên phải.
  • Để xoay robot của bạn sang trái, hãy di chuyển cần điều khiển bên phải sang trái.
Để biết thông tin về các chi tiết và điều khiển khác trong Tab Drive, hãy xem bài viết này.
