Định cấu hình Nhóm động cơ trong VEXcode EXP
Khi bắt đầu lập trình với VEXcode EXP, các khối nhóm động cơ sẽ không xuất hiện trong Hộp công cụ cho đến khi một nhóm động cơ được cấu hình. Một nhóm động cơ sẽ cho phép bạn liên kết hai động cơ với nhau trong dự án VEXcode EXP.
Có một số lý do để tạo nhóm động cơ, để biết thêm thông tin về cách xây dựng với nhóm động cơ VEX EXP, hãy xem bài viết này từ Cơ sở kiến thức.
Thêm một nhóm động cơ
Thanh công cụ VEXcode EXP với biểu tượng Thiết bị được tô sáng giữa biểu tượng Trình xem mã và biểu tượng Bảng điều khiển in.
Để định cấu hình nhóm động cơ, chọn nút Thiết bị để mở cửa sổ Thiết bị.
Menu Thiết bị EXP của VEXcode với nút Thêm thiết bị được tô sáng.
Chọn “Thêm thiết bị”.
Menu Thiết bị EXP VEXcode sau khi nút Thêm thiết bị được chọn. Tùy chọn Nhóm động cơ được tô sáng.
Chọn “Nhóm động cơ”.
Hai ảnh chụp màn hình cạnh nhau cho thấy quá trình lựa chọn Cổng cho Động cơ A và Động cơ B.
Chọn cổng mà các động cơ trong nhóm động cơ được gắn vào trên EXP Brain. Các cổng đã được cấu hình cho các thiết bị khác sẽ không khả dụng.
Menu Thiết bị EXP VEXcode sau khi chọn Cổng nhóm động cơ và màn hình Cài đặt nhóm động cơ được hiển thị. Bên dưới, nút Xong được tô sáng.
Khi nhóm động cơ đã được định cấu hình, hãy chọn “Xong” để gửi thiết bị đến cấu hình.
Lưu ý: Việc chọn “Hủy” sẽ hoàn tác mọi thay đổi bạn đã thực hiện đối với thiết bị và sẽ không nằm trong cấu hình.
Để cấu hình thêm nhóm động cơ, hãy xem các tùy chọn bổ sung bên dưới.
Thay đổi (các) số cổng của nhóm xe máy
Menu Thiết bị EXP của VEXcode với Nhóm động cơ đã thêm trước đó được tô sáng.
Bạn có thể thay đổi số cổng của động cơ bằng cách trước tiên chọn nhóm động cơ trong cửa sổ Thiết bị.
Cửa sổ Thiết bị VEXcode EXP với menu Cài đặt Nhóm động cơ được hiển thị. Phía trên, các biểu tượng của Cảng động cơ được tô sáng.
Sau đó, chọn biểu tượng phích cắm của cổng bạn muốn thay đổi ở góc trên cùng bên phải màn hình Tùy chọn.
Menu Chọn cổng thiết bị EXP VEXcode được sử dụng để thay đổi số cổng đã cài đặt. Các Cổng đã chọn trước đó sẽ hiển thị màu xanh lá cây và sau khi chọn cổng mới, người dùng có thể nhấn Xong để lưu thay đổi.
Chọn cổng của nó trên màn hình Chọn cổng và số cổng sẽ chuyển sang màu xanh lục. Sau đó chọn “Xong” để gửi thay đổi.
Đặt tên hướng dẫn tập đoàn Motor
Ảnh chụp màn hình cho thấy Cài đặt Nhóm động cơ được sử dụng để đổi tên hướng của Nhóm động cơ. Tiếp theo, menu thả xuống hướng của khối Spin sẽ hiển thị và tên hướng Nhóm động cơ mới sẽ có sẵn trong menu.
Màn hình Tùy chọn nhóm động cơ cho phép bạn đổi tên các hướng mà động cơ quay từ mặc định là “tiến” và “ngược”. Ví dụ: nếu định cấu hình nhóm động cơ cánh tay, bạn có thể đổi tên chỉ đường thành “Lên” và “Xuống”. Sau đó chọn “Xong” để gửi các thay đổi về cấu hình của thiết bị.
Đổi tên một nhóm xe máy
Cửa sổ Thiết bị VEXcode EXP với menu Cài đặt Nhóm động cơ được hiển thị. Phía trên, tên của Motor Group được tô sáng để cho biết rằng nó có thể được đổi tên. Trong ví dụ này, nó đã được đổi tên thành ArmMotorGroup.
Bạn cũng có thể đổi tên nhóm động cơ bằng cách đổi tên trong hộp văn bản ở đầu màn hình Tùy chọn. Nếu bạn chọn tên không hợp lệ, hộp văn bản sẽ tô sáng màu đỏ để biểu thị. Sau đó chọn “Xong” để gửi các thay đổi về cấu hình của thiết bị.
Lưu ý: để biết thêm thông tin về quy tắc đặt tên cho biến và thiết bị, hãy xem bài viết này từ Cơ sở kiến thức.
Khối VEXcode EXP Spin được hiển thị với menu thả xuống Nhóm động cơ đang mở. Tên mới của Motor Group được hiển thị trong menu. Trong ví dụ này, tên ArmMotorGroup được hiển thị.
Nếu bạn thay đổi tên của động cơ đã được sử dụng trong dự án của mình, bạn sẽ cần cập nhật tên động cơ trong khối thành tên mới bằng cách sử dụng trình đơn thả xuống.
Đảo ngược (các) Động cơ trong Nhóm Động cơ
Cửa sổ Thiết bị VEXcode EXP với menu Cài đặt Nhóm động cơ được hiển thị. Bên dưới, tùy chọn Động cơ đảo ngược được chọn và tô sáng. Có thể sử dụng các nút này để đảo ngược một Động cơ trong Nhóm Động cơ hoặc cả hai.
Màn hình Tùy chọn cũng cho phép đảo chiều của động cơ.
Cửa sổ Thiết bị VEXcode EXP với menu Cài đặt Nhóm động cơ được hiển thị. Bên dưới, nút Xong được tô sáng.
Khi động cơ đã được đảo ngược, hãy chọn “Xong” để gửi các thay đổi về cấu hình.
Lưu ý: nếu hai động cơ trong một nhóm động cơ đối diện nhau, chẳng hạn như khi hai động cơ dùng chung một trục, một trong các động cơ sẽ cần phải đảo chiều hoặc hai động cơ sẽ đấu tranh với nhau. Để biết thêm thông tin về việc xây dựng với nhóm động cơ VEX EXP, xem bài viết này từ Cơ sở kiến thức.
Xóa một nhóm động cơ
Cửa sổ Thiết bị VEXcode EXP với menu Cài đặt Nhóm động cơ được hiển thị. Bên dưới, nút Xóa được tô sáng.
Một nhóm động cơ cũng có thể bị xóa bằng cách chọn tùy chọn “Xóa” ở cuối màn hình.
Lưu ý: nếu bạn xóa một nhóm động cơ đã được sử dụng trong dự án của mình, dự án sẽ không hoạt động cho đến khi các khối sử dụng nhóm động cơ đó cũng bị xóa.
Sử dụng Nhóm Động cơ với Bộ điều khiển
Menu Thiết bị EXP VEXcode với các tùy chọn Bộ điều khiển được hiển thị. Có sơ đồ tất cả các nút trên bộ điều khiển và mỗi nút có thể được kết nối với Nhóm động cơ hoặc Hệ thống truyền động bằng cách chọn chúng trong sơ đồ. Các nút trục L và R trên bộ điều khiển được kết nối với hai Nhóm động cơ khác nhau.
Nếu bạn đã cấu hình cả bộ điều khiển và nhóm động cơ, bạn có thể định cấu hình các nút trên bộ điều khiển để điều khiển toàn bộ nhóm động cơ, thay vì một động cơ duy nhất.
