Cấu hình cảm biến trong VEXcode EXP
Khi bắt đầu lập trình với VEXcode EXP, các khối Cảm biến sẽ không xuất hiện trong Hộp công cụ cho đến khi cảm biến được cấu hình.
Thêm cảm biến
Thanh công cụ VEXcode EXP với biểu tượng Thiết bị được tô sáng giữa biểu tượng Trình xem mã và biểu tượng Bảng điều khiển in.
Để định cấu hình cảm biến, hãy chọn biểu tượng Thiết bị để mở cửa sổ Thiết bị.
Menu Thiết bị EXP của VEXcode với nút Thêm thiết bị được tô sáng.
Chọn “Thêm thiết bị”.
Menu Thiết bị EXP VEXcode sau khi nút Thêm thiết bị được chọn. Tất cả các tùy chọn cảm biến đều được đánh dấu nổi bật.
Chọn một cảm biến.
Lưu ý: Các cảm biến bao gồm Cảm biến xoay, Cảm biến khoảng cách, Cảm biến tầm nhìn, Cảm biến quang học và Cảm biến quán tính. Tất cả các cảm biến đều tuân theo quy trình cấu hình giống nhau.
Ảnh chụp màn hình menu Chọn cổng hiển thị quá trình chọn Cổng cho cảm biến Khoảng cách.
Chọn cổng mà cảm biến được gắn vào VEX EXP Brain. Các cổng đã được cấu hình cho các thiết bị khác sẽ không khả dụng. Sau khi cổng đã được chọn, hãy chọn “Xong” để gửi thiết bị đến cấu hình hoặc “Hủy” để quay lại menu Thiết bị.
Lưu ý: Việc chọn “Hủy” sẽ hoàn tác mọi thay đổi bạn đã thực hiện đối với thiết bị và sẽ không nằm trong cấu hình.
Thay đổi số cổng của cảm biến
Menu Thiết bị EXP của VEXcode với cảm biến Khoảng cách đã thêm trước đó được tô sáng.
Bạn có thể thay đổi số cổng cho Cảm biến bằng cách chọn Cảm biến trong cửa sổ Thiết bị.
Menu Chọn cổng thiết bị EXP VEXcode được sử dụng để thay đổi số cổng đã cài đặt. Các Cổng được chọn sẽ hiển thị màu xanh lá cây và sau khi chọn cổng mới, người dùng có thể nhấn Xong để lưu thay đổi.
Chọn một cổng khác trên màn hình Chọn cổng và số cổng sẽ chuyển sang màu xanh lục. Sau đó chọn Xong để gửi thay đổi.
Đổi tên cảm biến
Cửa sổ VEXcode EXP Devices hiển thị các tùy chọn cảm biến khoảng cách. Ở trên, tên của cảm biến Khoảng cách được tô sáng để cho biết rằng nó có thể được đổi tên.
Bạn cũng có thể đổi tên cảm biến bằng cách đổi tên trong hộp văn bản ở đầu màn hình Chọn cổng. Nếu bạn chọn tên không hợp lệ, hộp văn bản sẽ tô sáng màu đỏ để biểu thị. Sau đó chọn Xong để gửi các thay đổi của thiết bị tới cấu hình.
Khối kích thước đối tượng VEXcode EXP được hiển thị với menu thả xuống Cảm biến khoảng cách đang mở. Tên mới của cảm biến Khoảng cách được hiển thị trong menu, trong ví dụ này là Khoảng cách.
Nếu bạn thay đổi tên của cảm biến đã được sử dụng trong dự án của mình, bạn sẽ cần cập nhật tên cảm biến trong Khối thành tên mới bằng cách sử dụng trình đơn thả xuống.
Xóa cảm biến
Menu Thiết bị EXP VEXcode với các tùy chọn cảm biến khoảng cách được hiển thị. Bên dưới, nút Xóa được tô sáng.
Các cảm biến cũng có thể bị xóa bằng cách chọn tùy chọn “Xóa” ở cuối màn hình Chọn cổng.
Lưu ý:Nếu bạn xóa một cảm biến đã được sử dụng trong dự án của mình, dự án của bạn sẽ không hoạt động cho đến khi bạn xóa các khối đang sử dụng cảm biến đã xóa.
