Tải dự án xuống EXP Brain thông qua bộ điều khiển không dây
Bạn có thể tải xuống các dự án VEXcode EXP từ máy tính vào EXP Brain mà không cần dây nối bằng Bộ điều khiển VEX EXP và cáp USB. Để thực hiện việc này, bạn sẽ cần cáp USB để kết nối Bộ điều khiển EXP với thiết bị của bạn.
Kết nối Bộ điều khiển VEX EXP của bạn với Bộ não VEX EXP
Brain được hiển thị bên cạnh Bộ điều khiển, với biểu tượng liên kết Bộ điều khiển trên màn hình Brain được tô sáng để cho biết chúng đã được ghép nối.
Để bắt đầu, Bộ điều khiển và Bộ não của bạn phải được ghép nối.
Thực hiện theo các bước trong bài viết này để ghép nối không dây Bộ điều khiển EXP của bạn với Bộ não EXP.
Đảm bảo rằng cả Bộ điều khiển và Bộ não đều được bật trong suốt quá trình này.
Kết nối cáp USB của bạn
Bộ não được kết nối với máy tính xách tay bằng cáp USB.
Kết nối cáp USB với cả thiết bị Mac, Windows hoặc Chromebook và Bộ điều khiển EXP của bạn.
Thanh công cụ VEXcode EXP với các biểu tượng Bộ điều khiển và Não có màu xanh lá cây và được đánh dấu cùng nhau trong một hộp.
Sau khi kết nối, cả biểu tượng Brain và Controller trong Thanh công cụ VEXcode EXP sẽ hiển thị màu xanh lục.
Thanh công cụ VEXcode EXP có biểu tượng Bộ điều khiển màu cam được tô sáng bên trái biểu tượng Não.
Nếu biểu tượng Bộ điều khiển trong Thanh công cụ VEXcode EXP hiển thị màu cam, chương trình cơ sở của Bộ điều khiển có thể đã lỗi thời.
Đảm bảo cả Brain và Bộ điều khiển đều được bật nguồn và làm theo các bước để kết nối lại nếu cần.
Hoặc, vào đây để cập nhật chương trình cơ sở của Brain trong VEXcode dựa trên ứng dụng hoặc VEXcode dựa trên web.
Tải xuống dự án của bạn
Thanh công cụ VEXcode EXP với biểu tượng Tải xuống được đánh dấu giữa biểu tượng Brain và Run.
Với cáp USB vẫn được kết nối với cả Bộ điều khiển và thiết bị của bạn, hãy chọn Tải xuống trong Thanh công cụ VEXcode EXP để tải xuống dự án của bạn.
VEXcode EXP Tải xuống lời nhắc Dự án người dùng với thanh tiến trình cho biết dự án vẫn đang tải xuống.
Bạn sẽ thấy thanh tiến trình 'Đang tải xuống Dự án người dùng'.
Chạy dự án của bạn
Màn hình EXP Brain được hiển thị với menu của dự án được mở và tùy chọn Run được chọn. Chạy là tùy chọn đầu tiên trong menu Dự án.
Bạn sẽ thấy dự án của mình trên màn hình Brain và có thể chạy dự án bằng các nút trên Brain.
Thanh công cụ VEXcode EXP với biểu tượng Chạy được đánh dấu giữa biểu tượng Tải xuống và Dừng.
Bạn cũng có thể chạy dự án của mình bằng nút Run trong VEXcode EXP.
