Bạn sẽ cần sạc pin trước khi có thể chạy dự án trên VEX EXP Brain.
Sạc pin VEX EXP
Chuẩn bị sẵn những thứ sau để sạc Pin Robot:
- Pin VEX EXP
- dây sạc USB-C
Xem hình ảnh động này để biết cách sạc Pin bằng dây USB-C. Đầu tiên, dây sạc được kết nối với cổng sạc của Pin, sau đó xoay Pin để xem đèn báo nhấp nháy.
- Dây USB-C phải được cắm vào nguồn điện để sạc Pin.
LƯU Ý: Đèn báo của Pin sẽ nhấp nháy trong khi đang sạc.
Kiểm tra mức pin VEX EXP
Bạn có thể kiểm tra mức Pin bằng VEX EXP Brain được kết nối hoặc trên chính Pin bằng đèn báo.
Xem hoạt ảnh này để biết cách kiểm tra mức Pin bằng VEX EXP Brain. Đầu tiên, Pin được lắp vào Não và sau đó Não được bật nguồn. Màn hình của Brain hiển thị cảnh báo Pin yếu và người dùng nhấn Nút X để tắt cảnh báo.
Xem hoạt ảnh này để biết cách kiểm tra mức Pin bằng đèn báo của Pin. Trong hình ảnh động, nút nhỏ bên cạnh 4 đèn báo đang được nhấn. Chỉ có một đèn sáng, cho biết mức pin nằm trong khoảng từ 0% đến 25%.
- 1 đèn = sạc 0-25%
- 2 đèn = sạc 25-50%
- 3 đèn = sạc 50-75%
- 4 đèn = sạc 75-100%
Thực tiễn tốt nhất về tuổi thọ pin VEX EXP
Hãy sử dụng những lời khuyên hữu ích sau đây để giữ cho Pin VEX EXP của bạn luôn sẵn sàng sử dụng.
Sạc pin EXP Brain bất cứ khi nào thời gian cho phép.
- Hãy sạc Pin Não bất cứ khi nào nó không được sử dụng.
- Luôn sạc đầy pin dự phòng và sẵn sàng trước khi cất giữ để có thể sử dụng ngay khi cần.
Ngắt kết nối Pin EXP Brain bất cứ khi nào không sử dụng.
- Bóp chốt ở cuối Pin Robot và đẩy nhẹ ra khỏi Brain nếu không sử dụng nhưng không cần thiết phải sạc.
