Thực hiện theo các bước bên dưới để ghép nối Bộ điều khiển VEX EXP với EXP Brain của bạn.
Lưu ý: sau khi được ghép nối lần đầu, Bộ não và Bộ điều khiển sẽ vẫn được ghép nối ngay cả sau khi cả hai đã được tắt và bật lại.
Chuẩn bị cho việc ghép nối không dây
Thu thập các mục sau
- Bộ điều khiển VEX EXP đã sạc
- Xem bài viết này để biết thêm thông tin về cách sạc Bộ điều khiển.
- Não VEX EXP
- Pin VEX EXP đã sạc
- Xem bài viết này để biết thêm thông tin về cách sạc Pin.
Sức mạnh của não bộ và bộ điều khiển
Lắp Pin và chọn nút Check để bật Brain.
Nhấn nút Nguồn để bật Bộ điều khiển.
Đèn LED của Brain và đèn LED Nguồn/Liên kết của Bộ điều khiển sẽ hiển thị màu xanh lục để cho biết rằng chúng đã được bật nguồn.
Ghép nối không dây bộ điều khiển và não
Xem hoạt ảnh này và làm theo các bước được nêu bên dưới để ghép nối không dây Bộ điều khiển và Brain.
Khi được kết nối không dây, đèn LED của Brain và đèn LED Nguồn/Liên kết của Bộ điều khiển đều phải nhấp nháy màu xanh lục để cho biết rằng chúng đã được kết nối.
Các bước để kết nối
Bước 1: Sử dụng các nút mũi tên để cuộn đến Cài đặt.
Bước 2: Nhấn nút Kiểm tra để chọn Cài đặt.
Bước 3: Sau đó, di chuyển đến Link và nhấn nút Kiểm tra để chọn.
Bước 4: Nhấn nút Nguồn Bộ điều khiển 2 lần trong khi giữ nút L-Up và L-Down, như hiển thị trên màn hình Brain.
Lưu ý: Lưu ý thời gian nút Nguồn nhấp nháy trên màn hình Brain. Cố gắng nhấn nút Nguồn Bộ điều khiển với cùng thời gian. Điều này có thể mất nhiều hơn một lần thử.
Bước 5: Khi kết nối không dây, bạn sẽ thấy biểu tượng Bộ điều khiển trên màn hình Brain. Cả đèn LED của Brain và đèn LED Nguồn/Liên kết của Bộ điều khiển đều phải nhấp nháy màu xanh lục để cho biết rằng chúng đã được kết nối.
